Hilfe Einstellung Zyklischer Pitch
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    ich hatte bei meinem 450er immer das Problem, dass er beim Rundflug nach der Kurve immer extrem nach oben gestiegen ist, so dass ich schon an mir selbst gezweifelt habe!!!! Letztendlich fand ich die Lösung: Mein Zyklischer Pitch war nicht nur viel zu hoch (so etwa 10°), sondern er war auch auf Nick und Roll verschieden. Kein Wunder bleibt das Ding nicht annähernd auf einer Höhe.
    Also dachte ich mir (habe das AC3X drauf) ich passe die Ausschläge mal über die Servowegsbegrenzungen (EPA) am Sender an. Vorher dann erster Probeflug....Ergebnis: Jetzt fliegt das Ding endlich wie an der Schnur gezogen!!!
    Aber jetzt kam das Böse Erwachen: Wollte ein paar Flips machen und dann habe ich das Ding fast geerdet, weil bei den eingestellten 7° zyklischer Pitch die Kiste im Zeitlupentempo nach rechts rollte, so dass ich den Heli so gerade noch kurz vor dem Boden abfangen konnte!!!!
    Korrigiert mich wenn ich falsch liege!!! Ich muss den zyklischen Pitch wohl mechanisch annähernd einstellen und dann evtl. noch ein paar ticks über die Servowege am Sender oder?
    Und nun meine Frage: Wie mache ich das genau? So lange an der Servoarmen rumdrehen bis es passt oder wie?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!!!!
    Alex
    P.S.: Hoffentlich ist überhaupt jemand onlien der mir helfen kann, denn bei dem Wetter sind wohl viele fliegen!!!
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: Hilfe Einstellung Zyklischer Pitch
    Moin Alex,
    geh mal Kapitel drei der AC-3X Anleitung durch, da ist beschrieben, wie man beim Einbau der AC-3X vorgehen muß. Die Wege müssen so wie beschrieben eingestellt werden, sonst kann AC-3X nicht korrekt funktionieren. Wenn Du am Sender die Wege reduzierst, dann reduzierst Du die Drehratenvorgaben, daher halt weniger Rollrate....
    Viele Gruesse
    Christian
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      Ich versteh es immer noch nicht ganz. Muss ich dann neue Servoarme oder Anlenkhebel kaufen? Ich habe jetzt nochmal gemessen und zyklisch sowohl auf Roll und Nick ca. 10,5°.....Es muss doch eine Möglichkeit geben einfach den zyklischen Vollausschlag zu reduzieren, dann würde es ja passen bei mir!!!!
      ich könnte ja einfach die servolimits in de ac3x software runterfahren......dann bleibt die drehrate ja erhalten.
      Zuletzt geändert von Side; 03.10.2010, 14:33.
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        ja wie in der Anleitung beschrieben. Du muss im Setupmenu der AC-3X die Wege so einstellen, dass Du bei 80% im Nick bzw Rollmischer auf 6-7° Zyklisch (im Setupmenu gemessen) kommst. Hierzu kannst Du die Servowege verwenden. Wenn Du aber zu sehr vom Defaultwert 1000 weg musst um dieses Wege zu bekommen, dann ist es besser die Ruderhörner zu tauschen da die Geometrie einfach ungeeignet ist! Nachdem die 6°-7° eingestellt sind, kannst Du den Roll und Nickmischer wieder so einstellen, wie Du ihn normalerweise fliegst.
        Christian
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          dass bei mir passen würde müsste ich die werte auf 650 reduzieren...na klasse welche servohebel brauch ich dann*? kürzere oder längere*??
          das kann ja tage dauern!!!!!
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            kuerzere, verstehe aber nicht warum das Tage dauert. Hast Du nicht einfach ein loch weiter innen?
            Viele Gruesse
            Christian
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              doch habe ich schon getan.....mit einem loch weiter innen bin ich dann bei zyklisch ca. 10,5 Grad. mehr löcher habe ich nicht
              Zuletzt geändert von Side; 03.10.2010, 21:17.
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                Ach so, naja dann gehe halt erstmal auf 650 servoweg und guck wie das fliegt. Ist zwar von der servoaufloesung suboptimal, wird aber besser gehen wie mit 10.5 grad wo laufent uebetsteuert wird....
                Vg
                Christian
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  Ich probier mal drei neue Hebelsets zu bekommen......die Firma Hitec sitzt ja gleich in meiner Nähe*g*
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    So jetzt habe ich das Ding mal umgebaut*g* war ein ganz schönes rumgebaue!!!!
                    ich habe nun 8 Grad zyklisch und 12 Grad kollektiv.....und alle einstellungen sind im AC3X nun unverändert. Das sollte doch ein ordentliches Setup sein bei 3000 U/min oder was meint Ihr?
                    Habe leider so lange geschraubt dass ich bei dem superwetter heute nicht mehr raus konnte....
                    Alex
                      • 01.06.2001
                      • 2619
                      • Mühlingen
                      naja, 8° sind halt nicht 6-7°. Von daher ist das meiner Meinung nach immer noch nicht optimal. Ich würde jetzt den Servoweg soweit runternehmen, bis Du bei 7° im Setupmenu bist und dann ggf. über den Pitchmischer wieder etwas mehr Pitch einstellen. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, die AC-3X kann nur dann optimal regeln, wenn das ßbersetzungsverhältnis zum Rotorkopf so ist, wie sie es erwartet. Ist dem nicht so, so hat man Einbußen.
                      Christian
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        Ok Christian vielen Dank. Muss ich dass dann über das Menü Servolimits oder Servowege einstellen? Und beim Pitchmischer muss ich dann den Wert erhöhen oder?
                        Ein engeres Loch hatte ich noch aber dann war ich so ca. bei 3-5 Grad und die Anlenkgeometrie war schon etwas verschoben....
                        Alex
                        Zuletzt geändert von Side; 04.10.2010, 19:05.
                        • Bergbauer
                          • 29.01.2009
                          • 423
                          • Marc
                          • NRW
                          über Servowege einstellen, d.h. die Servowege jetzt soweit reduzieren, daß Du bei 80% in den Mischern Roll und Nick auf die 6-7 Grad zyklisch kommst (beim 450er wohl eher Richtung 6 Grad).
                          Grüße,
                          Marc
                            • 01.06.2001
                            • 2619
                            • Mühlingen
                            genau wie Marc es sagt. ßber die Servowege. Dabei geht dann der Pitch auch runter und um das wieder auszugleichen gehst Du in den TS-Mischer und erhöhst Pitch.
                            Christian
                              • 01.06.2001
                              • 2619
                              • Mühlingen
                              Bleib dann ruhig in dem Loch. Wenn Du nur etwas von den 1000 abweichst, dann ist noch nicht zuviel Auflösung verschenkt....
