v-stabi 5.0 neue Version Download
Hallo kann mir einer sagen wo mann die Neue Software 5.0.12 Downloaden kann, auf der V-Stabi Seite ist nur die 5.0.11 zum runderladen.Stichworte: -
AW: v-stabi 5.0 neue Version Download
Die PC Soft bleibt gleich. Dein Stabi musst du übers Onlineupdate updaten!Gru�
Steffen
Stimmt..,hab ich gestern gemacht...Zitat von Steffen Schröck Beitrag anzeigenDie PC Soft bleibt gleich. Dein Stabi musst du übers Onlineupdate updaten!
Funzt prima....,werd mir dann noch die PRO-Version holen..
Hallo zusammen
Habe die Stabi Pro Version gekauft. Habe eine Mail von Mikado bekommen, dass ich die Pro Version mit der Gerätenummer 15......nun downloaden kann. Aber wie funktioniert das*??
aber dann erscheint die Meldung Error at loading Firmware:Option not availableZitat von HK450GT Beitrag anzeigenv-stabi am pc anschließen und auf onlineupdate gehn. 5.3.4 pro auswählen und auf upgrade
Drücke ich Ok müsste es mich doch an V-Stabi weiter leiten, aber nichts passiert.
dann musst du auf vstabi.info gehn und dein gerät registieren. danach klickst du auf lizenskey anfordern. du erhälst eine mail diese dann bestätigen.
jetzt das im vorherigen post beschriebene machen dann klappt es.RJX X-Treme 90EP TT HV Mini V-Bar
RJX X-Treme 90EP HV Mini V-Bar
Gaui 200 FES Mini V-Bar
Blöde Frage: Ist Dein Stabi bestromt?Gru� Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
Habe die Proversion eigentlich in der Meinung runtergeladen, dass ich eine H-4 90Grad Taumelscheibe mit 4 Taumelscheibenservos anschliessen kann aber wie muss ich die 4 TS Servos an das Mini V-Stabi anschliessen und vor allem was muss ich in den Einstellungen ändern?
Danke für eure Unterstützung
Das Mini VStabi kann nur drei Taumelscheibenservos:
Funktionsmatrix | VStabi
Gruß Stefan
Welchen Kanal nimmst du den als 4 beim Mini V-Stabi?Zitat von HK450GT Beitrag anzeigenna einfach die 90grad anlenkung im setup auswählen... und an channel 1,2,3 und 4 anschließen
Das Mini kann nur 3 TS Servos...steht nen Beitrag weiter oben, also wird das nix mit der Mechanik in der Konfiguration.Zitat von don_king Beitrag anzeigen
