t-rex 450 FBL-Kopf Original aber billiger
  • housemeister
    housemeister
    Hallo.
    Wer sich in nächster Zeit für den T-rex 450 ein FBL System zulegen möchte sollte volgendes beachten.
    Der Original Align FBL-Kopf kostet ca. 91 euro und ist in kaum einen Shop auf vorrat.
    Kauft man ihn dagegen in Einzelteilen so kostet er nur ca 80 euro und ist fast überall zu haben.
    Man braucht.
    1x Zentralstück = 23€
    1x Hauptrotorblatthalter = 30€
    1x Taumelscheibenmitnehmer = 23€
    und einmal das Steuergestänge = 4€
    Den Rest kann man vom alten Kopf nehmen.
    P.s es gibt wol auch ne Anleitung wo man alles selber basteln kann, aber darum geht es hier ja jetzt nicht.
  • Redzone
    • 12.06.2010
    • 144
    • Udo
    • Köln
    AW: t-rex 450 FBL-Kopf Original aber billiger
    kauf Dir bei Hobbyking den RJX Kopf Clone für 14 $. Den flieg ich auch und der ist durchweg o.k. Dann noch ein paar neue Dämpfergummis und Kugelköpfe (die sind leicht zu groß) für die Blatthalter bei RJX bestellen und Du bist in der Luft.
    Udo
    T-Rex 450 Pro, T-Rex 500 CF Starrantrieb, T-Rex 500 CF , DX7, Phoenix, iCharger 106B+
    • housemeister
      housemeister
      Ich habe einen kopf.
      Ich habe das hier für die geschrieben welche sich gerne den Original 3G Kopf holen möchten.
      • Mini Titan
        Mini Titan
        Hi!
        Ich glaube, du hast da was vergessen. Meine Helis fliegen mit 2 Blatthaltern.
        • housemeister
          housemeister
          Zitat von Mini Titan Beitrag anzeigen
          Hi!
          Gibt es die auch einzeln zu kaufen?
          Ich meine natürlich ein Set.
          • miro
            miro
            Beim Zentralstück kann man auch das Alte für den Paddelkopf verwenden. Habe ich bei meinem Umbau so gemacht.
            Mit dem µRondo eine super Combo.
            Gruß Michael
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              Ja kann man schon. Aber mit dem neuen FBL Zentralstück kommt der Kopf 8-10mm tiefer. Habe meinen 3G Kopf auch in E-Teilen zusammen gebaut
              Gruß Sven
              Align 700XN coming soon
