FBL-Rotorkopfzentralstück T-Rex700
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Möchte meine 700er Rex auf FBL umrüsten, dafür gibt es ein eigenes Rotorkopfzentralstück.
    Meine Frage, was soll hier der Unterschied zum "Originalen" sein (ausser der Durchführung für die Paddelstange) ?
    Kann man das normal Zentralstück nicht verwenden ?
    GRÃ?SSE NORBERT
  • Andi.e
    Compass/MTTEC
    Teampilot
    • 02.02.2007
    • 1020
    • Piesendorf, Saalfelden
    AW: FBL-Rotorkopfzentralstück T-Rex700
    Klar kannst du, wenn dich das Loch der Paddelstange nicht stört. Ich habs beim 450er auch noch drauf
    Andy
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      Hi, das Zentralstück des FBL Kopfes ist 15mm kürzer. Dadurch kommt auch der gesamte Rotorkreis 15mm niedriger. Du kannst aber auch das Paddel Zentralstück behalten...
      Hier siehst du den Unterschied. Es ist das 700er Zentralstück.
      Gruß Sven
      Align 700XN coming soon
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        änder sich durch die unterschiedliche länge etwas ? reichen dann die gestänge von der länge her noch ?
        GRÃ?SSE NORBERT
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          Nein, du brauchst die FBL Gestänge für den Kopf...
          Also Zentralstück, Blatthalter, TS Mitnehmer und FBL Gestänge. BLW und Drucklager kannst du vom Paddelkopf übernehmen. Brauchst also nur die 4 Positionen
          Gruß Sven
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            aha, also sollte ich doch das fbl-zenralstück verwenden, danke !
            GRÃ?SSE NORBERT
