3g System mit 2 Fernsteuerungen
  • Raptor90se
    • 29.01.2009
    • 99
    • Tirol Wattens/Rietz
    Ist es möglich mit 2 verschiedenen Fernsteuerungen das GLEICHE Model zu fliegen...oder muss man BEIDE Fernsteuerungen individuell mit dem 3g Abgleichen.
    Ich hab eine FX40 und eine FF7 möchte aber icht immer die 40er mitnehmen.Hat das schon mal jemand versucht
  • Askalon
    Askalon
    AW: 3g System mit 2 Fernsteuerungen
    dem Microbeast ist es egal von welcher Funke das Signal kommt.
    Aber dem Empfänger nicht!!Der funktioniert nur mit dem Sender mit dem er gebunden ist.
    oh, zu spät gesehen, aber auch dem 3G dürfte es egal sein.
    Zuletzt geändert von Gast; 27.09.2010, 21:38.
    • Pitchdevil
      Pitchdevil
      würd spontan sagen dass geht nicht.
      wenn die Prozentangaben der Ausschläge der fx40 genau gleich sind mit der der ff7
      (ned aufm Display sondern in Realität) könntest es schaffen.
      Soweit ich Bescheid weis, gibt's da aber Unterschiede.
      also zum Beispiel 50% Roll am TM Mischer der fx 40 entsprechen nicht
      50% der ff7.
      würde ich mit Vorsicht geniesen.
      Greez Björn
      • Opa
        Opa
        wenn du den Heli an beiden Sendern programmierst, gibt
        es absolut keine Probleme. Empfänger binden und fertig.
        Mein Rex (HC-Rigid) fliegt sowohl an einer T8 wie an einer FX40.
        • bazi
          bazi
          sollte funktionieren, evtl. musst Du beide Fernsteuerungen einstellen, da die %te nicht gleich sein könnten...
          cu uwe
