gestern war es soweit. T-Rex 700 Nitro Erstlug.
Nun gleich mal die Fragen.....
1. Wie befestigt ihr den 3G Sensor * Ich hab das Originalpad und ein kleines Klettband aussenrum gemacht und so den Sensor festgeschnallt.
2. Beim abheben rollt der Heli leicht nach links weg. Darf man bei dem System über die Trimmung den Heli so einstellen das er sauber schwebt ? Da es beim 3G keinen Trimmflug wie beim V-Stabi gibt *!!!*
3. Das Heck schwingt leicht nach links und rechts. So ca. 10cm. Kann das mit dem Motor zusammenhängen oder mit dem befestigen des Sensors *
4. Zur Zeit fliege ich noch mit einem gebrauchten Yamada Motor (der 91H mit dem blauen Kopf ist grad nicht lieferbar), der läuft aber nicht richtig, da ich mit 10% Nitro Sprit vom Fleischmann fliege. Hat jemand erfahrungen mit dem 91 H Motor und 10% Sprit ?
Es sind ein paar Fragen....ich weiss....vieleicht weiss ja der eine oder andere was.
Danke
schonmal im Vorraus.Gruss Jo
