FBL Mikado Kopf 450er???
  • mmeyer11
    • 03.03.2008
    • 209
    • Treuenbrietzen
    Hallo Zusammen,
    ich habe mal eine Frage zu dem Mikado FBL-Kopf für 450er Helis.
    Müssen zwischen Blatthalter und Rotorblatt irgendwelche Distanzplättchen gelegt werden, kann mir das jemand sagen*
    Ich habe den besagten Alukopf in Kombination mit 325er HT-Blätter,die ein wenig Luft nach oben und unten haben, nicht viel (ca. 1mm), aber dennoch ist Spiel da!!!
    Wenn ja, welche Plättchen muss ich da nehmen, und was hat das für Auswirkungen, wenn ich ohne fliege*
    Lieben Gruß, Micha!
    Mini Titan,Agusta A109,Tanic 2400,Kokam 2100, MX16;
    Grundschulprojekt;"Der GroÃ?e Uhu"!
  • RoKo1986
    • 02.01.2010
    • 349
    • roman
    • Ã?berall in der Steiermerk
    AW: FBL Mikado Kopf 450er???
    Da kommen kunstoffscheiben rein!
    • mmeyer11
      • 03.03.2008
      • 209
      • Treuenbrietzen
      Und welche, hast Du da ne Ahnung?
      Ein Link wäre auch nicht schlecht!
      Lieben Gruß, Micha!
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Z.B. die hier:
        Unterlegscheiben
        Was passiert wenn du die nicht verbaust:
        Du wirst die Blatthalter verbiegen und zwar unsymmetrisch. Und danach wirst du nie wieder einen sauberen Spurlauf mit diesem Kopf hin bekommen.
        mfg
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • cyberradler
          • 19.07.2007
          • 118
          • Markus
          • Rodgau
          ich war vor kurzem auch auf der Suche nach Distanzscheiben, hatte aber bei meinem Händler nichts passendes gefunden. Dann ist mir eine Haribo-Dose (so eine 1kg Fruchtgummi-Plastiktonne, gibt es in jedem größeren Supermarkt) in die Hände gefallen. Zwei runde Scheiben ausgeschnitten - passte perfekt. Und es war ein leckerer Abend .
          Markus
          Raptor 550E + VStabi + MX-20 HoTT
          T-Rex 450S + VStabi
          Beam E4 Advance im EC135-Rumpf
          • mmeyer11
            • 03.03.2008
            • 209
            • Treuenbrietzen
            Ah, dann werde ich wohl doch welche untermachen müssen, obwohl die 0,8er Scheiben zu hoch sind, da die Blätter an der Aufnahme schon recht stramm sind, nur im hinteren Bereich, zur Hauptrotorwelle hin haben sie leichtes Spiel!
            würde auch nur eine Scheibe je Blatt reichen, oder müssen es 2 sein?
            Lieben Gruß, Micha!
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Es müssen 2 vom gleichen Maß sein, da sich sonst das Blatt nicht mehr auf der gedachten Achse durch die Blattlagerwelle dreht, sondern der Drehpunkt auf dieser Achse verschoben wird.
              mfg
              Amok
              • Helifly
                Helifly
                Bei meinen Edge waren soviel U-Scheiben dabei damit könnte man ne Tür höherlegen
                Grüße Chris
                • mmeyer11
                  • 03.03.2008
                  • 209
                  • Treuenbrietzen
                  Grüße Chris
                  Bei meinen HT's war nicht eine dabei!
                  Ich hab jetzt probiert, die von Thunder Tiger drunter zu packen, doch die sind leider zu stark, ich werde es jetzt mal mit ner Haribokiste probieren!
                  Lieben Gruß, Micha!
                  • RoKo1986
                    • 02.01.2010
                    • 349
                    • roman
                    Bei den SAB die ich auf dem Gaui habe ist es sich mit dem 4 stück genau ausgegangen!
                    • T.G.
                      xtuning.de
                      Onlineshop
                      • 16.03.2006
                      • 1217
                      • Teo
                      Lieben Gruß, Micha!
                      Hi, bei den HT sind immer die Kunstoff-Plättchen dabei.
                      sollten die nicht in dem Packet drin gewesen sein,
                      ruf dort an und lass dir die nachsenden
                      Dann haben Sie die wohl vergessen bei den Rotorblättern einzupacken.
                      Kannst auch nur eine Plättchen verwenden wenn 2 zu dick sind.
                      Die 0,5mm oder was die haben, machen nichts aus.
                      Schau dir mal diverse Blätter sehr genau an ,
                      und du wirst feststellen das die nicht alle 100% mittig sind
                      mfg
                      T.G.
