V-Stabi im Scaler
  • Sass
    Sass
    V-Stabi im Scaler
    Wer von Euch fliegt das V-Stabi in einem Scaler mit mehr als 1,6m Rotorkreis bzw. mehr als 10kg?
    Habe da widersprüchliches gelesen.
    Welche Erfahrungen habt Ihr?
    heli4beginners
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    AW: V-Stabi im Scaler
    Meine Erfahrung: Vstabi im Trainer, HC (auch der neue HC3X) im Scaler. Dann bist Du rundum glücklich.
    g
    Oli
    GruÃ? Oli
    - Remember our Veterans -
    • MichaelH
      • 13.02.2006
      • 406
      • in den Weinbergen an der Mosel
      Kann mich Oli nur anschließen ,wobei ich auch HC3X im Trainer flieg.
      GruÃ? Michael
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hi.
        1,8 m 4-Blatt aber nur 9,6 kg ...
        Grüßle
        Edfi
        • MatthiasM
          MatthiasM
          1,6m 4-Blatt aber nur 6 Kilo,
          aber auch Scale mit V-Stabi
          • Sass
            Sass
            Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen
            Hi.
            Grüßle
            Edfi
            Hallo Eddi,
            danke für die Antwort. Hatte von Deinem Heli schon gelesen.
            Ganz ehrlich: Ich würde gerne mit meiner BK117 den V-Stabi testen. Ich habe einen V-Stabi Classic hier in meinem TDR. Wenn der in der BK117 ginge, dann würde ich meinen TDR mit dem V-Stabi mini ausrüsten. Aber ich habe schon mit meinem 3Digi meine gute BK117 beinahe verloren und bin nicht besonders scharf auf weitere Experimente.
            Ich brauche eine sichere Bank. Vielleicht kannst Du mir gerade auch mit Deinen Erfahrungen aus dem Support erklären, warum immer wieder extreme Probleme über V-Stabi im Scale berichtet wird (hier im Forum und in einem Bericht in der ROTOR).
            heli4beginners
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Hi.
              Das alles aufzuzählen würde einen Post hier sprengen
              Oft wird bei einer solchen Maschine am falschen Ende gespart (an der RC Ausrüstung, speziell Servos, am Rotorkopf, an den Blättern) und am richtigen nicht: am Gewicht.
              Hau Deine Kiste mal hier rein und sag an, auf was für einen Wert Du kommst.
              Und gib hier ruhig auch mal die technischen Daten preis
              Grüßle
              Eddi
              • Meik
                Meik
                2m mit 17 Kg und 2,5 m mit 20Kg alles mit V-Staby Alu Sensor und 3.16 Version Bestens zufrieden .
                • Sass
                  Sass
                  Hi.
                  Grüßle
                  Eddi
                  Hallo Eddi,
                  gerne gebe ich technische Daten preis:
                  Rumpf Vario BK117
                  Mechanik Vario X-treme Umbau auf Elektrik
                  Regler Jive 80+ HV
                  Motor Copter 30-12
                  Kopf: 4-Blatt Hirobo Alu (sehr hart)
                  Blätter: Vario Scale GFK (sehr weich)
                  Rotordrehzahl: 1350 bis 1450 U/min
                  Gesamtgewicht incl. Akku (flugfertig): 9.5 kg
                  Taumel 4x S 9402 (Betriebsspannung: 4.8 - 6.0 Volt; Stellkraft: 64.00 / 80.00 Ncm; Geschwindigkeit: 0.09 / 0.07 Sek/45°)
                  Heck S 9250 (Betriebsspannung: 4.8 Volt; Stellkraft: 55.00 Ncm; Geschwindigkeit: 0.08 Sek/45°
                  Haltekraft: 137.00 Ncm)
                  Performance Kennziffer laut Eurer Seite: 441 bei 1400 U/min
                  Ich glaube, ich habe an nicht viel gespart. Auch nicht am Gewicht.
                  heli4beginners
                  • drei d
                    drei d
                    440 ist doch ok.
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Hi.
                      Soweit, so gut.
                      Jetzt rechne mal BLS 351 auf der TS und 451 auf dem Heck ... wie oben geschrieben, Servos ...
                      Grüßle
                      Eddi
                      • Sass
                        Sass
                        Sicher doch.
                        Jetzt investiere ich in BLS Servos für einen Scale Heli 500 Euro um den V-Stabi einsetzen zu können.
                        Bitte beachte:
                        1. Der Heli flog mit Paddelstange (2-Blatt) ohne Probleme bei gleicher Drehzahl und Setup!
                        2. Ich will keine Digital-Servos auf der Taumelscheibe einsetzen. Daher habe ich extra viel Geld in High-End-Analogservos gesteckt. Die halten länger und versagen meistens ohne zu blockieren.
                        3. Ein Stabi-System sollte besser sein als bei gleichem Setup ohne Stabi. Ich möchte mit dem Scale Heli nicht 3D Fliegen (Geht auch wohl nicht).
                        Na nichts für Ungut: Ich finde die offene Kommunikation von Mikado super. Wenn ich das erst im Selbsttest rausfinden muss, wäre ich sehr sauer. Danke also für den Link.
                        Heli4beginners
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          Na denn ...
                          Aus der Support-Erfahrung raus würde ich sagen, das lag möglicherweise aber auch "daran". Im Regelkreis ist jedes schwache oder schwächere Glied fast automatisch ein KO-Faktor, und das sind nun mal Analogservos und weiche Blätter.
                          Das ist kein Vergleich, da Du mit Paddelstange die Servos nur zum Steuern, nicht aber zum Ausregeln brauchst.
                          Klingt wie Verkaufsargumente aus Gräfendorf ich glaube ja, dass die Dinger gut und teuer sind, nur sind sie halt für unseren Anwendungsfall nicht das Optimum.
                          So, jetzt wieder ernsthaft: mit 440 würdest Du vmtl. ein gut fliegbares Paket bekommen, aber es kommt immer auf den Einzelfall an. Wir haben mit den großen Koffern viele Erfahrungen gesammelt, diese in den Performance-Rechner gesteckt, und schränken mittlerweile bei der Empfehlung recht konsequent ein. Auch nix für ungut
                          Grüßle
                          Eddi
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7766
                            • Rainer
                            Was sind schon 500 Euro im Vergleich zum Gesamtwert eines 1,80m Scalers ... hört sich jetzt vielleicht doof an, aber nüchtern betrachtet ... 5-15% der Gesamtkosten. Zieht man die Analogies ab sogar noch weniger.
                            Gerade in einen solchen wertvollen Heli gehören meiner Meinung nach sehr gute / leistungsfähige Komponenten eingebaut. Und das sind in der heutigen Zeit nicht mehr Analogservos ...
                            Es ist schwierig und eine endlose Vorbeterei die Scalefreunde etwas in Richtung aktuelle Technik zu bewegen, das habe ich schon festgestellt. Diese Szene ist einerseits sehr konservativ in manchen Dingen, möchte aber dann andererseits doch die Vorteile der elektronischen Hilfen nutzen. Aber dazu gehört nunmal eine Durchleuchtung / Verbesserung des kompletten Systems, insbesondere Servos, Kopf, Blätter, Drehzahl, Gewicht als maßgebliche Beeinflussungsfaktoren wenn man das richtig machen will.
                            • Sass
                              Sass
                              Nun, das hat ja einen Grund keine Digital-Servos zu nutzen. Und der ist nicht der Preis. Meine Analog-Servos waren jedenfalls teurer.
                              • Mit 4 Servos auf der TS verspannen sich die Servos, was Digitale gar nicht mögen und schnell versagen.
                              • Mit 4 Servos hat man jedoch eine Redundanz im Falle eines Ausfalls.
                              • In vielen Fällen blockieren digitale Servos beim Ausfall. Eine Redundanz ist dann nicht mehr gegeben. Analoge tun das i.d.R. nicht.
                              Es liegt also nicht am unbelehrbaren Kunden. Wir Scaler sind auch nicht neuer Technik verschlossen. Zudem viele auch Besenstiele fliegen. Schau mal in meine Signatur.
                              Ich bezweifele auch, dass bei einem schweren Scale-Heli 3D-Digital-Servos notwendig sind. Das Gesamtsystem ist einfach zu träge. Ich habe den Eindruck, dass die Regelungs-Algorithmen beim V-Stabi einfach nicht für schwere Helis ausgelegt sind. Er überregelt offenbar einfach. Vergleichbar mit einem Schiffsruder bei einem Tanker, dass auch nicht gesteuert werden kann, als wenn es ein Schnellboot wäre. Vielleicht müsste man eine größere Regelabweichung zulassen. Ich weiß es nicht.
                              Wie auch immer: CAPTRON hat mir zugesichert, dass ich keine Probleme haben werde. Jetzt ware ich das mal ab. Ich werde den HX2 xtreme mal einsetzen.:dknow:
                              PS: Ich bin mit meinem V-Stabi sehr zufrieden. Im TDR natürlich. Es stimmt dann wohl das Gerücht, dass er einfach nicht für schwere Scaler ausgelegt ist. Ob das mit dem Helicommand besser ist, werde ich sehen.
                              heli4beginners
