Kann man mit Flybarless am Boden korrigieren?
  • fröbel
    • 10.11.2007
    • 111
    • Markus
    kann man mit Flybarless Systemen am Boden kräftige Steuereingaben geben?
    Z.B. über das Landegestell "krabbel" oder auf den Kufenbügelspitzen stehen.
    Ich lande oft so, dass ich das Heck lange hoch halte, bis der Rotor so langsam wird, dass das Heck von selbst absinkt.
    Ein Kollege meinte mit Flybarless kann man solche Sachen am Boden nicht machen, da das System dann extreme Ausschläge produziert und denn Heli schlimmsten falls umschmeißt.
    Stimmt das?
    Besten Dank. Markus
  • EnyvarRC
    EnyvarRC
    AW: Kann man mit Flybarless am Boden korrigieren?
    solange du Steuereingaben gibst geht das nur ohne sollte man das lassen :-P
    • fröbel
      • 10.11.2007
      • 111
      • Markus
      Also kann ich den Heli am Boden genauso bewegen wie mit Paddeln?
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        genauso? nein
        du must etwas mehr aufpassen wenn du nick nach vorne gibts will er entsprechend kippen koste es, was es wolle
        wenn er die richtige neigung hat must du gegensteuern
        GruÃ?, Torsten
        • fröbel
          • 10.11.2007
          • 111
          • Markus
          Ok. Herzlichen Dank.
          • westersoft
            • 21.03.2008
            • 1040
            • Norbert
            • Düsseldorf
            nach meinen Erfahrungen würde ich auch nein sagen, auf den Kufenspitzen zu laufen geht nicht.
            ( es sei den man übt das 10 Jahre lang )
            Gruß Norbert
            T-Rex 700
            Big Foot
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              Gruß Norbert
              nu ja das hat dani Jetschin des öfteren aber gezeigt mit logo und vstabi
              GruÃ?, Torsten
              • Crizz
                • 10.03.2009
                • 1514
                • Chris
                Das landen ist nicht das Problem, sondern das Starten. Wenn du beim starten den Arsch anheben willst, um ihn auf die Kufen zu stellen, ist das schwieriger, als beim landen auf den Kufenkanten aufzusetzen und den Heli abmagern zu lassen. Ursache sind die Regelkreise, die beim hochlaufen am Boden noch keine Referenz zum ausregeln haben, die Integrationsanteile laufen hoch ins unermessliche und Geberauschläge werden gandenlos übersteuert ( um es mal salopp auszudrücken ). Ist der Heli in einer Bewegung ist der Íst-Wert da, und man kann vieles machen, was beim take-off nicht klappt.
                • nexus665
                  nexus665
                  das mit dem "auf die Kufen/Zehenspitzen stellen" funktioniert schon, so mache ich meine Dragrace-Starts.
                  Dazu mit Gefühl ganz minimal positiven Pitch und Nick sanft nach vorne, bis er in der richtigen Lage ist. Dann mit ganz sanftem Negativpitch an dieser Position "festnageln" - der steht da schon, will aber - da es am Boden immer Resonanzen/Vibs geben kann - aktiv dort gehalten werden, bzw. kann er wegdriften, also immer Augen auf und achtgeben, sonst liegt er gleich auf der Seite...
                  Man kann dann eben sehr wohl auch kleine "Schritte" machen, das ist aber deutlich schwieriger als ihn nur auf die Kufen vorzuneigen, zumindest ohne dabei minimal abzuheben.
                  Braucht Gefühl und ßbung - und Langeweile Normal flieg' ich lieber...war halt beim Dragrace-Training dabei.
                  Generell ist am Boden korrigieren mit Stabis aber nicht so sinnvoll, außer man plant sowas wie oben - da wie schon gesagt wurde hier die Regelkreise keine sofortige Wirkung erzielen können, steuern sie immer mehr ein und dann kippt die Fuhre halt schlagartig, wenn man's verbummelt.
                  lG,
                  Simon.
