Frage zur Heck-Endanschlag Einstellung beim Microbeast
  • Maddin
    Maddin
    Hallo zusammen.
    Habe da eine Frage wegen dem Heckrotor-Endanschlag (Punkt F) beim Microbeast.
    Stelle diesen gerade bei meinem T-Rex 600 Nitro ein. Nun ist es so, wenn ich mit dem Heckrotorsteuerknüppel auf einer Seite an den mechanischen Endanschlag fahre, leuchte die LED blau auf.
    Soweit so gut.
    Wenn ich dann allerdings auf die andere Seite bis Endanschlag fahre, leuchtet die LED violett.
    Müßte diese dann nicht erst rot leuchten und anschließend violett?
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    AW: Frage zur Heck-Endanschlag Einstellung beim Microbeast
    also meine blinkt erst jeweiol blau oder violett und dann durchgehend (also gespeichert). bei mir leuchtet da nix rot..........
    • Oli_Berlin
      Oli_Berlin
      ich glaube da ist okay so, das erste farbige Leuchten richtet sich nach der eingestellten Richtung... Nach dem speichern der anderen Seite leuchtet sie permanent violett und zeigt damit an, dass der Vorgang abgeschlossen ist.
      Oli
      • Maddin
        Maddin
        Es kommt darauf an, welche Seite du zuerst ansteuerst.
        Wenn du die linke Seite zuerst macht, leuchtet die LED rot. Wenn du die rechte Seite zuerst machst leuchtet die LED blau.
        Ich meine eigentlich damit, wenn ich dann die zweite Seite einstelle, müßte die LED doch auch erst rot bzw. blau (kommt darauf an, welche mann zuerst gemacht hat) und dann erst violett leuchten.
        Oder hab ich da was falsch verstanden?
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Nein, da leuchtet sie nur violett.
          Schaut doch einfach in der Anleitung S. 26, Abb. 16:
          1) Status LED: rot oder blau
          2) Status LED: violett
          Juky
          • Maddin
            Maddin
            Alles klar.
            Dann passt es ja.
            Danke für die Hilfe .
            • labmaster
              BeastX
              freier Mitarbeiter
              • 24.01.2005
              • 407
              • Walter
              Das ist ganz einfach, jede Seite hat Ihre Farbe (rot oder blau):
              Sobald eine Seite gespeichert wurde, fängt die entsprechende LED an zu leuchten (entweder rot oder blau, je nach Seite), leuchten dann beide LED's (beide Seiten eingestellt) dann kommt durch die Mischung der beiden Farben (rot+blau) eben violett raus.
              Grüße,
              Walter
              BEASTX Development Team
              • Tilly09
                • 06.07.2012
                • 1555
                • Tilo
                • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                Hallo, ich hätte noch eine Frage. Stehe gerade in den Startlöchern um zum ersten Mal mit meinem T-Rex 550 nach Umbau und zum ersten Mal in diesem Jahr zu fliegen. Rex ist mit Microbeast. Habe Endanschläge des Heckrotors nach Anleitung gemäß Menüpunkte "E" eingestellt. Habe gerade alle Funktionen überprüft. Wenn ich Knüppel am Sender (Dx6i) für Heck nur wenige mm ( 2-3 mm) bewege, bin ich mit Heckrotor schon am Endanschlag. Ist das normal? Jetzt fällt mir eine Mögliche Lösung ein:Heli steht und reagiert natürlich nicht auf Heckrotorauschlag. Beast registriert dies und steuert immer weiter bis Endanschlag. Richtig oder stimmt was nicht?
                Grüße aus KA
                • Mad Mike
                  • 31.07.2010
                  • 931
                  • MSV Condor Göttingen
                  Im Stand ist das Verhalten völlig normal.
                  Die Erklärung hast du ja selber schon gegeben.
                  Michael
                  Helitreffen Göttingen 2020
