Microbeast, Hecklimit verschieden bei NM und HH
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    habe nun gestern endlich mein Beast in den 700er Nitro mit Align FBL Kopf und der kurzen Welle vom 700er E eingebaut. Nach Anpassung der Gestänge wurde das Beast in Betrieb genommen: 6° passte sofort (bei 5,6 kam die blaue LED) und auch der Rest war sehr schnell und einfach zu programmieren.
    Dann kam zum Schluss nach einstellen der Schubstange die Limit-Programmierung:
    Also linke Seite bis kurz vor Anschlag gefahren: blaue LED blinkt schnell, alles ok.
    Rechte Seite bis kurz vor Anschlag gefahren: rote LED blinkt, danach violett, alles ok. Setup Menü verlassen.
    Wenn ich nun im HH jeweils nach links und rechts fahre geht er exakt auf diese Position. Wenn ich aber in NM umschalte bleibt er links und rechts jeweils ca. 3mm vor der Endposition stehen*? Ist das richtig so*?
    Vielen Dank für Info´s
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • labmaster
    BeastX
    freier Mitarbeiter
    • 24.01.2005
    • 407
    • Walter
    AW: Microbeast, Hecklimit verschieden bei NM und HH
    Ja ist so richtig, er kann je nach Einstellung des Senders im Normalmode nicht soweit fahren, das er nur durch einen Knüppelausschlag bis zum eingestellen Anschlag fährt. Wenn du allerdings einen Vollausschlag machst und auch noch gleichzeitig den Gyro in die selbe Richtung arbeiten läst (Heli Schnell über Heck bewegen), dann geht er auch bis zum eingestellen Anschlag.
    Grüße,
    Walter
    BEASTX Development Team
