Heckempfindlichkeit lä�t sich nicht ändern
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    Hallo Zusammen,
    heute war endlich der Jungfernflug von meinem TDR.
    Ich habe lediglich die Empfindlichkeit der TS etwas geändert und die von Jan empfohlenen 30% und 45% Expo wieder rausgenommen.
    Frage mich immer noch wozu 45% Expo auf dem Heck gut sein sollen.
    Ich wollte zum Schluß noch die Heckempfindlichkeit etwas raufsetzen,was aber nicht ging.
    Ich kann alle Werte verändern,nur die Heckempfindlichkeit nicht.
    Ich klicke auf den Wert und der Strich springt sofort vor die Zahl.
    Schiebe ich den Regler nach oben,bleibt er dort zwar stehen,aber der Wert ändert sich nicht.
    Jemand ne Idee warum das so ist?
    Gruß Marco
  • qwertz
    • 24.01.2010
    • 438
    • Bodo
    AW: Heckempfindlichkeit läßt sich nicht ändern
    Hallo Marco,
    ich vermute Du verwendest ein VStabi System (Signatur)
    Dort erfolgt die ßnderung der Heckempfindlichkeit über eine Erhöhung des entsprechenden Gebers in Deiner Fernsteuerung oder über eine Erhöhung des entsprechenden Wertes des Servokanals.
    Lässt sich dann mit der Software gut überprüfen.
    Gruss Bodo
    Acrobat SE / TDR /BD-3SX
    Voodoo 700 / Spirit Pro
    Jeti DC 16
    • gsx-rmeister
      gsx-rmeister
      Hi Bodo,
      natürlich, V-Stabi 4.0 sorry.
      Ich kann also die Heckempfindlichkeit nur über den Sender einstellen und am Laptop den Wert nur ablesen?
      Aber ich kann doch auch die TS-Empfindlichkeit am Laptop einstellen,warum den das Heck nicht?
      Gruß Marco
      • gsx-rmeister
        gsx-rmeister
        In der V-Stabi Anleitung steht:
        Der Heckgyro ist mittels des Schiebers in der
        Empfindlichkeit einstellbar
        Gruß Marco
        • qwertz
          • 24.01.2010
          • 438
          • Bodo
          Hallo Marco,
          Bei meiner Version V5.0 Express geht dies nur über den Sender oder ich habe das Feature noch nicht entdeckt. Habe aber damit den Vorteil flugphasenabhängig Anpassungen vornehmen zu können.
          Gruss Bodo
          Jeti DC 16
          • qwertz
            • 24.01.2010
            • 438
            • Bodo
            Die Empfindlichkeit kann eben nur bis zum Maximum des Schiebers eingestellt werden. Da zumindest bei der Version V5.0 eine Kalibrierung auf 100% erfolgt geht die Empfindlichkeit auch nur bis 100 %.
            Habe deshalb den Servoweg erhöht. Damit ßndert sich auch die Empfindlichkeit in der Software. Oder Einfach den Geber auf > 100% Stellen.
            Gruss Bodo
            Jeti DC 16
            • gsx-rmeister
              gsx-rmeister
              Bis 100 ist klar.
              Aber mein Wert steht auf 64% und ich würde gerne 70% eingeben.
              Der Wert wird aber weder als Zahl angenommen noch über den Schieber.
              Da ich einen Schieber in der Software habe und dieser sich auch bewegen läßt,bin ich der Meinung,dieser sollte auch wie der,der TS funktionieren.
              Gruß Marco
              • qwertz
                • 24.01.2010
                • 438
                • Bodo
                Hallo Marco,
                dann muss ich Passen. Habe wie schon erwähnt "nur" die V5.0 Express, welche diese Option nicht hat.
                Gruss Bodo
                Jeti DC 16
                • T.G.
                  xtuning.de
                  Onlineshop
                  • 16.03.2006
                  • 1217
                  • Teo
                  Gruß Marco
                  ist es auch,
                  aber die Einstellungen der Schieber in der Software werden nur übernommen,
                  Wenn der Sensor auch angeschlossen ist.
                  Gehe mal davon aus das Du nur die Zentraleinheit dran hast
                  Falls der Sensor dran ist,
                  dann bekommt die Zentraleinheit über den AUX die Werte von deinem Sender vorgegeben,
                  und diese werden dann angezeigt.
                  Der Schieber hat dann keine Funktion und es können darüber dann auch keine Werte verändert werden,
                  da diese von deinem Sender vorgegeben werden.
                  Bei Problemen einfach unter :
                  http://www.vstabi.info/de/forum
                  die Fragen stellen, da geht es schneller mit der Hilfe
                  mfg
                  T.G.
                  • gsx-rmeister
                    gsx-rmeister
                    Sensor ist natürlich angeschlossen,bin den Heli ja gestern geflogen.
                    Am Aux Eingang vom V-Stabi habe ich nichts dran!?
                    Habe ich da was vergessen anzuschliessen?
                    Gruß Marco
                    • gsx-rmeister
                      gsx-rmeister
                      Im V-Stabi stand die Bank nicht auf 0 sondern auf Aux/Gyro.
                      Das war der Fehler.
                      Gruß Marco
