Beim RJX-Kopf für 500er Helis kann man ja in drei verschiedene Höhen befestigen. Ist das nur für die Optik gut oder verändert sich das Flugverhalten in den verschiedenen Positionen? Wenn, dann in wie weit verändert's sich? Welche Stellung bewirkt was?
RJX 500er Kopf-Höhenverstellung
Es steht bestimmt schon irgendwo geschrieben. Ich habe es jetzt aber nicht gefunden.
Beim RJX-Kopf für 500er Helis kann man ja in drei verschiedene Höhen befestigen. Ist das nur für die Optik gut oder verändert sich das Flugverhalten in den verschiedenen Positionen? Wenn, dann in wie weit verändert's sich? Welche Stellung bewirkt was?TDR
T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
T-Rex 500 V-StabiStichworte: -
Mit der Höheneinstellung verschiebt sich der Schwerpunkt in Bezug auf die Rotorebene. Wenn der Kopf ganz oben ist, ist der Schwerpunkt tief und der Heli wird stabiler aber weniger agil und umgekehrt. Da du aber ein Stabisystem einsetzt, spielt das eigentlich nur eine untergeordnete Rolle.
Der zweite Punkt wäre dann noch die Optik. Ich finde einfach eine tiefere Rotorebene sieht besser aus.
Sent from my iPhone using TapatalkTDR, Fusion 50, SJM 430
