500 REX FBL mit Align 510 Servos auf der TS
  • HeliJaner
    HeliJaner
    Ich hab hier ein Beast und ein FBL Kopf für meinen REX 500 liegen.
    Ich frage mich gerade ob die Align 510 Servos ein Super Ergebniss liefern werden, da diese meiner Meinung nach großzügig spiel im Getriebe haben.
    Habt Ihr an Eurem 500er Rex die Original Servos verbaut und seit glücklich damit ?
    MfG. Jan
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: 500 REX FBL mit Align 510 Servos auf der TS
    Das Spiel hatten die aber doch nicht von Anfang an oder?
    So viel ich weiß sind doch die meisten alle Glücklich mit den Align Servos und sie werden auch für FL benutzt.
    Sind doch baugleich mit den Savox !
    • Genesis
      • 13.07.2003
      • 2025
      • Detlef
      • Saarland
      MfG. Jan
      Hallo Jan,
      gehen ohne Probleme mit V-Stabi, BeastX und Align 3G.
      GruÃ?, Detlef
      Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
      • HeliJaner
        HeliJaner
        Zitat von Genesis Beitrag anzeigen
        Hallo Jan,
        Die hatten in der Tat von Anfang an spiel.
        Die Original Servohörner kann ich aber behalten ??
        Frage nur weil ich beim 600er diese Aluscheiben eingebaut habe....
        MFG. Jan
        • Schraubi
          Schraubi
          1. Ja
          2. Ja
          MfG Schraubi
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3023
            • Dino
            • Heilbronn und Umgebung
            ich fliege am einen 500er die Futaba S 9650 mit nem Gyrobot 900, und an nem anderen 500er die DS510 mit nem Microbeast.
            Funktionieren beide gleich gut.
            Gestänge sind bei beiden Helis am 2. Loch von innen eingehängt.
            Grüße Dino
            Zen...
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              • Wermelskirchen, Lindlar
              Funktionieren wunderbar.
              Marco
              Gruss Marco,
              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
              • HeliJaner
                HeliJaner
                Grüße Dino
                Ich hab gerade net mein Heli hier zum nachschauen.
                Das müsste doch dann das dritte Loch von außen sein ??
                Ich war heute MB einfliegen und man könnte es noch etwas optimieren.
                ( er wobbelt etwas )
                6° Zyklisch bei blauer LED ist eingestellt, aber eventuell hab ich die 6° noch immer, wenn ich noch ein Loch weiter nach innen gehen würde.
                mfg. jan
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  Betreibe auch die originalen Servos 510 mit Microbeast im Trex ohne Probleme
                  Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
                  • Chorge
                    Chorge
                    Benutze meine DS510 seit ziemlich genau 2 Jahren im 500er... Erst im Rex, und dan umgebaut in den Protos! Seit 1 1/2 Jahren dann FBL - erst V-Stabi, inzwischen MB. Funktioniern nach wie vor TOP!!!
                    • HeliJaner
                      HeliJaner
                      Ok, welches Loch am Servohorn habt ihr gewählt ?? ( beast mit DS 510 )
                      MfG. Jan
