Helicommand Rigid - Motor läuft nicht an!!!
  • neo758
    neo758
    Hallo an alle,
    Ich habe mal wieder ein Problem.
    Ich habe einen T-Rex 500 3G mit dem Helicommand Rigit und eine Futaba T8 Fernsteuerung.
    Alle Servos laufen in die richtige Richtung bei ROLL, NICK, PITCH..
    Nur wenn ich Pitch gebe gehen alle 3 Servos nach oben aber der Motor läuft nicht an.
    Stecke ich den Regler aber direkt in den Empfänger auf Kanal 3 und gebe dann Pitch läuft der Motor sofort hoch.
    Mann soll den Regler aber in die Steuereinheit vom Helicommand stecken.
    Kann mir da vielleicht jemand bei helfen.
    Ist bestimmt nur ein denk Fehler...
    Schöne Grüße
    Oliver
    Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 28.12.2010, 23:26.
  • Whoppera
    Whoppera
    AW: Helicommand Rigit - Motor läuft nicht an!!!
    Zitat von neo758 Beitrag anzeigen
    Hallo an alle,
    Schöne Grüße
    Oliver
    Hi Oliver,
    Anleitung genau lesen. Der Regler wird nicht mit dem HC verbunden.
    Es gibt auch keinen Eingang für den Regler.
    Gaskurve wird im Sender geproggt.
    Gruss Helmut
    • Rex-600
      • 14.04.2009
      • 1282
      • GroÃ?-Gerau
      Ja, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Hc einen Drehzahlregler hat. In der Anschlussskizze wird, wie von Helmut schon geschrieben auch kein Kanal dafür freigehalten.
      Also keine Gedanken machen und Motor auf Kanal 3 einstöpseln
      Gruß Daniel
      GruÃ? Daniel
      • neo758
        neo758
        Ach so,
        aber in der Anleitung vom HC steht drin das man die Empfängerbatterie nicht am Empfänger anschließen soll sondern am RC-Modul vom HC. Wegen kürzere Servoströme.
        Und die Batterie ist doch nun mal am Regler angeschloßen.
        Oder verstehe ich da was verkehrt?
        • Stefan Reusch
          Stefan Reusch
          Was hat der Regler mit der Empfängerbatterie zu tun?
          • neo758
            neo758
            Ihr habt ja recht..
            Habe es jetzt so angeschloßen und nun klappt alles...
            Danke an Euch
            • Joachim HC
              Joachim HC
              Beim BEC ist die Empfängerbatterie ja quasi die Hauptbatterie und damit wieder das BEC... das ist sicher etwas verwirrend. Aber die Aussage in der Anleitung ist klar und meine vorredner haben es ja schon beschrieben: der BEC kommt direkt auf den entsprechenden Kanal am Empfänger, nicht auf das RC-Modul.
              Beim HC3-Xtreme ist das wieder anders, wenn man einen Summensignalempfänger verwendet: da kommt das BEC auch direkt auf den HC3-X (logisch, denn dann ist ja kein normaler Empfänger mehr da!).
              Gruß und viel Spaß,
              Joachim
              • henry_52
                • 06.07.2010
                • 228
                • Heinz
                • BW
                bei mir ist da das gleiche Problem aufgetaucht.
                Habe das Anstecken des Reglers auf Kanal 3 am Empfänger schon verstanden, aber da steckt doch schon der orangene Pitch-Stecker vom RC-Modul?
                Gruß Heinz
                GruÃ? Heinz
                Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
                EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
                • andy_f
                  andy_f
                  Der Pitch Stecker steckt im Normalfall auf Kanal 6 (wenn keine individuelle Kanalzuordnung erfolgte), auf der 3 steckt der Regler oder das Gasservo beim Nitro Heli.
                  • Joachim HC
                    Joachim HC
                    ...wobei man erwähnen sollte, dass hier von robbe/Futaba-Konfiguration gesprochen wird. Bei anderen Herstellern können die Kanalnummern ja anders sein, aber es geht auch nicht um die Steckplatznummer, sondern um die Funktion. Und da, wo Motorgas/BEC übertragen wird, muss eben das Kabel vom BEC rein. Und Pitch eben da, wo das Pitch-Signal übertragen wird.
                    Joachim
                    • henry_52
                      • 06.07.2010
                      • 228
                      • Heinz
                      • BW
                      AW: Helicommand Rigid - Motor läuft nicht an!!!
                      danke leuchtet mir ein.
                      aber nächste Frage: wo kommt dann das Aux-Kabel hin.
                      Vielleicht auf Kanal 7 ?
                      robbe/Futaba-Konfiguration: Empfänger R617FS
                      Gruß Heinz
                      GruÃ? Heinz
                      • Joachim HC
                        Joachim HC
                        Prinzipiell die gleiche Antwort: da wo der entsprechnende Schieber, Poti oder was auch immer genutzt werden soll übertragen wird. Welcher Anschluss das am Empfänger ist, bleibt dem Anwender überlassen und hängt davon ab, wo das Signal vom Sender übertragen wird (dies wird ja bekanntlich im Sender programmiert).
                        Beispiel: ich habe den AUX-Kanal des HC eigentlich immer auf Port 7 und übertrage dort einen Schalter, so dass ich zwischen 2 Empfindlichkeiten wählen kann.
                        Joachim
                        • henry_52
                          • 06.07.2010
                          • 228
                          • Heinz
                          • BW
                          Ok, so funktionierts.
                          Doch gleich die nächste Frage:
                          habe das so verstanden dass die Gas Kurve dann am Sender über Normal oder Gasvorwahl 1 oder 2 und 3 prog. wird, jedoch die Pitch Kurve im Helicommand.
                          Oder wird die Pitch Kurve auch am Sender geprogt?
                          Gruß Heinz
                          GruÃ? Heinz
                          • Walter01
                            • 20.11.2009
                            • 2179
                            • Michae
                            Der HC hat mit Pitch nix am Hut. Wieso sollte oder könnte er denn Pitch steuern. Lies dir doch einfach mal die Anleitung durch.
                            mfg
                            Michael
                            • Joachim HC
                              Joachim HC
                              Gruß Heinz
                              Ich habe im HeliCommand noch keine Pitch-Kurve gefunden :-)
                              Also ja, in der FB.
                              Joachim
