Klebepads und FBL Systeme
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Gibts eigentlich zu den Klebepads bei den unterschiedlichen Systemen und zu alten Gyrosystem große Unterschiede? Wollte mir meinen Gyrobot mit klebepads für den Gy401 festmachen. Da aber bei den FBL Systemen ja alle Achsen überwacht werden, könnte ich mir vorstellen, dass auch die Klebepads anders gemacht sind.
    vg Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: Klebepads und FBL Systeme
    Nö, dass sind die gleichen Pads. Beim Microbeast sind z.B. die gleichen dabei wie beim Spartan Gyro DS760.
    GruÃ? Andy
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Ich verwende nur noch die Klebepads von 401...
      Lassen sich auch mühelos wieder entfernen...
      MZ 24 Hott
      • markus.g
        markus.g
        Hey,
        Outdoor-Briefkastenklebeband von Tesa. Hält super, fleischig & dämpft, absolut rückstandslos einfach wie ein Powerstrip entfernbar. Perfekt für GY401 und auch am MB..
        M
        • syscons
          • 03.06.2009
          • 380
          • Jochen
          • Ulm
          die ham auch für alles ein "spezielles" Band, wahrscheinlich gibts auch ein "Outdoor-Zeitungsrollen Tape"
          Um noch was Sinnvolles zu schreiben: Ich benutz das Tesa Spiegeltape ( )2 Lagig, geht auch super
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            Supi, dann werd ich den Gyrobot mal so festkleben. Hab nämlich keine Pads mehr für den.
            Danke und Gruß,
            Nils
            SoxoS rocks! :-)
            • Chorge
              Chorge
              Von Graupner gibt es das Tape, welches auch dem V-Stabi beiliegt für rund 1.-! Das sind dann 4 Platten á 7x4cm oder so...
              • Kaspar Erhardt
                Kaspar Erhardt
                ich verwende dieses Pad, ist etwas härter, geht Super, auch für normale Gyros, habe meinen MB damit festgemacht. http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idproduct=8999
                • augur
                  • 22.03.2009
                  • 2340
                  • Nils
                  Schade, da hab ich gestern gerade eine große Bestellung gemacht. Ist aber auch BK.
                  Wie heißt denn das Graupner Tape? Hab zwei Sachen mit unterschiedlicher Dicke gefunden:
                  3mm (Rolle): http://www.eflight.ch/shop/USER_ARTI...223931363b5404
                  2mm (Pads): http://www.eflight.ch/shop/USER_ARTI...223931363b5404
                  SoxoS rocks! :-)
                  • dudy666
                    • 26.02.2009
                    • 1929
                    • Rainer
                    • Kamen
                    Genau das benutze ich auch, nur mit dem Nachschub hapert es im Moment noch ein wenig.
                    Gruß Rainer
                    Hier bohren für einen neuen Monitor
                    • Maik95
                      • 03.02.2007
                      • 476
                      • Josef
                      das originale Pad läßt sich ziemlich beschi.... wieder lösen.
                      Ich suche auch eine gute Alternative.
                      Gruß josef
                      • Qr1gL
                        • 12.01.2008
                        • 608
                        • Schweiz
                        Hab das originale Pad fürs HC3X auchnicht mehr (wegm Update). Ich habe es mit Tamiya Spiegeltape festgeklebt. Im Elektroheli habe ich absolut keine Probleme damit.
                        Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
                        • Chorge
                          Chorge
                          Hi! Es sind die 2mm Pads...
                          • Nitrofan
                            • 01.08.2008
                            • 1086
                            • Sebastian
                            Hat eig. schon mal jemand einen Laden gefunden in HK Land wo man das in größeren Mengen bekommen kann, bei uns sind die ja recht teuer.
                            MFG Sebastian
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              ...wie sind hier so die erfahrungen beim 700er nitro und dem MB bezüglich des klebepads* das original dafür ok mit/ohne Klettband? Lieber gleich Spiegeltape drauf?
                              Vielen Dank für Erfahrungen!
                              -->Heckservo wird ein BLS 254 sein<--
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
