Probleme mit AC-3X im TDR
  • danbe
    danbe
    Hallo zusammen!
    Ich habe ein Problem mit meinem TDR und AC-3X. Bekomme es einfach nicht richtig eingestellt.
    1. Ich habe die Anleitung komplett gelesen.
    2. Habe Parameter ebenfalls aus der Anleitung entnommen.
    Problem: Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl egal was ich einstelle der Heli verhält sich so gut wie garnicht anders.
    Bei Tic Tocs wackelt der Heli über Roll irgendwie mit. Auch wenn man nicht 100%ige Paramter hat sollte man doch verbesserung oder eine verschlechterung feststellen müssen, wenn man an P und I verstellt?
    Mein Heck läuft auch nicht 100Pro. Zwar konnte ich den DMA Wert verstellen und so eine verbesserung erzielen aber trotzdem dreht das Heck nach kurzem zucken bei Vollpitch ca 10-20cm zu seite weg.
    Für meine beiden Gasvorwahlen 1400 und 1850 U/min habe ich natürlich unterschiedliche empfindlichkeiten programmiert. Hab mich die ganze Zeit schon gewundert aber man merkt keinen unterschied ob ich bei 1400U/min - 85% oder 115% gain habe. Genauso bei 1850. Kenne leider niemanden mit AC/3X bzw einem Henseleit. Langsam weiß ich nur nichtmehr weiter. Weiß jemand Rat??
    PS: Habe das AC/3X während des Aufbaus des TDR's auf 2.5 geupdatet.
    Gruß Daniel
    Zuletzt geändert von Gast; 01.09.2010, 18:51. Grund: wort vergessen
  • danbe
    danbe
    AW: Probleme mit AC-3X im TDR
    achso: LockGain 100% ist deaktiviert!
    • Strobi
      • 18.01.2009
      • 392
      • Sebastian
      • Holzgerlingen / Schönaich
      Hallo Daniel,
      mit welcher Frequenz steuerst Du denn Deine Servos an?
      Das macht viel aus...
      Grüssle Sebastian
      • danbe
        danbe
        200Hz, BLS 451
        • Strobi
          • 18.01.2009
          • 392
          • Sebastian
          ...mh, ok, daran liegt's dann wohl nicht...
          • danbe
            danbe
            habe beim letzten mechanischen check festgestellt, dass das heckservo nicht 100%ig ausgerichtet war und die TS so etwas verdreht stand. Habe das jetzt behoben hat aber auch nichts gebracht....
            • FWT
              FWT
              kannst Du mal Dein Setup online stellen?
              könntest auch mal mein Setup haben!
              • danbe
                danbe
                wäre glaub ich gerade nicht soo sinnvoll. habe beim letzten mal einfach mal p und i verstellt , um eben zu sehen ob sich überhaupt was tut. Kannst sagen, dass ich vorher das von Plöchinger vorgegebene setup hatte und wie von Christian Samuelis empfohlen P =75 und I= 50. Ist der 2010er Rigid mit wackelkopf.
