Taumelscheibenweg (TS-Micher) Einstellen beim 3G und FF10
  • gokkus
    • 29.06.2010
    • 700
    • Gökhan
    Ich habe eine Frage.Neu habe ich gemerkt dass in der Taumelscheibenweg-Menü von FF10 wenn ich Roll und Nick erhöhe(Die waren 60, 60), ist Nick und Roll noch schneller.
    ich dachte aber dass es nur Weg für Nick, Roll und auch für Pitch ist.So ist es auch gleichzeitig.Wenn ich am Sender zB. Nick Weg erhöhe und es in 3G (DIR-Menu) einlernen lasse, dann habe ich mehr Zykliche Pitch. Also das hat mit Geschwindigkeit nicht zu tun.Aber wenn ich von 3G menü rausgehe und am Sender nochmal diese Werte erhöhe, ist dann Nick oder Roll schneller bzw.Empfindlicher.
    Was bedeutet das denn? Hat es mit 3G zu tun?
    Normalerweise sind diese 3 Werte nur für Wege :
    Roll: 60
    Nick:60
    Pit: 60
    oderso...
    aber wenn ich es in 3G nicht einlernen lasse dann ist es für Geschwindigkeit oderwas?
    zB. Ich habe in 3G diese Werte gespeichert:
    Nick: 50
    Roll: 50
    So habe ich ca.8 grad Zyklich.
    Aber nachdem ich die Einstellung gespeichert habe und vom 3G-Menu raus bin, ändere ich Nick auf 60-70 und Roll auch so, habe ich dann immernoch 8 grad Zyklich aber nur Roll und Nick sind schneller.
    hat jemand sowas entdeckt?
    Danke
    Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
    Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    AW: Taumelscheibenweg (TS-Micher) Einstellen beim 3G und FF10
    Sorry, ich kann dir nur schwer folgen.
    Aber.....wenn du in der Fernsteuerung die TS- Wege veränderst, musst du an der Steuereinheit des 3G´s das Basicsetup neu eingeben. So stehts zumindest in der Anleitung. Ansonsten wird es nicht übernommen!
    Gruß Paul
    • gokkus
      • 29.06.2010
      • 700
      • Gökhan
      Ich weiß das.
      hast du schonmal das probiert, diese Werte zu vergrößern, nachdem du in 3G System gespeichert hast? Danach gehst du nicht nochmal in 3G Menu rein, das ist wichtig.
      Was passiert dann?
      es ändert nichts hatte ich gedacht, aber doch...
      • Rapiflyer
        • 13.09.2008
        • 1007
        • Tirol
        Wenn du im Sender die TS_Wege veränderst, dann musst du die Grundeinstellung in der 3G_Steuereinheit neu eingeben. (Akku ein und zugleich Knöpfchen drücken....usw.)
        So werden die neuen Einstellungen der Fernsteuerung in der 3G-Elektronik übernommen. Wenn dann wieder was veränderst in der Funke, sollte sich nix mehr ändern?!?! Glaub ich!
        Vielleicht äußer sich noch jemand dazu?
        Gruß Paul
        Zuletzt geändert von Rapiflyer; 01.09.2010, 16:29.
        • DennisM.
          DennisM.
          Hallo.
          Wenn du die Werte im Taumelscheibenmischer änderst verändern sich auch deine zyklischen Ausschläge! Auch ohne das Setup nochmal durchzuführen.
          Gruß Dennis
          • gokkus
            • 29.06.2010
            • 700
            • Gökhan
            Also Geschwindigkeit der Servos oder?
            Aber wenn ich Setup nochmal durchführe, dann werden Zykliche Pitch verändert.
