RJX FBL-Kopf Gestängelänge
  • kwax
    kwax
    ich baue gerade meinen T-TRex 600 CF auf FBL um. Dafür benutze ich den RJX-Kopf für diese Heliklasse. IN der Beschreibung steht leider nichts zu folgenden Angaben:
    1. Abstand "Pitchkompensator" (das Teil was auf Welle geklemmt wird) Unterseite Zentralstück?
    2. Gestängelänge (Kugelkopf zu Kugelkopf gemessen außen)?
    Falls jemand genau diesen Kopf benutzt würde ich mich über eine kurze Antwort freuen!
    Andre
  • Maddin
    Maddin
    AW: RJX FBL-Kopf Gestängelänge
    Hallo Andre.
    Deine Gestängelänge ergibt sich doch automatisch, wenn du 0 Grad Pitch einstellst.
    Bei deinem Taumelscheibenmitnehmer sollten bei 0 Grad Pitch die Mitnehmerarme horizontal stehen und das Gestänge gerade zur Hauptrotorwelle verlaufen.
    Gruß Martin
    Zuletzt geändert von Gast; 30.08.2010, 17:00.
    • Schakal
      Schakal
      Und die TS Mitnehmerarme auch bei 0° Waggerecht.
      • Helisto
        • 21.04.2007
        • 405
        • Jens
        die Beiden haben recht.
        Zur Orientierung:
        15 mm UK Zentralstück bis OK Mitnehmer
        88 mm Gestängelänge von KK bis KK
        Gruß Jens
        • Doorgunner
          • 13.12.2009
          • 35
          Das Teil gibts beim RJX doch garnicht. Beim RJX werden die Mitnehmer direkt an das Zentralstück geschraubt und der Kopf nach möglichkeit tiefer gelegt. (3 Schraublöcher)
          Dann passen beim Rex imo auch die original Gestänge.
          Andreas
          LOGO 500se//T-Rex 500//Compass 6HV//T-Rex 250se//Spektrum DX7
          • Schakal
            Schakal
            Die Ts mitnehmerarme werden nur beim 500er und 450er dns Zentralstück direkt geschraubt...
            • kwax
              kwax
              Andreas
              Ja, dass weiß ich, wollte nur das Teil beschreiben, da ich auf den Begriff nicht gekommen bin.
              Werde dann doch mit den gegebenen Hilfestellungen (° Grad) den Kopf aufbauen.
              Siviel vorweg: Optisch echt erste Sahne!
              Andre
