Pirouetten auf dem Kopf und der Logo kippt
  • Goldfussel
    • 01.02.2008
    • 746
    • Conny
    • GieÃ?en/Wettenberg
    Abend
    Ich habe einen Logo 500 der mit einem Beast bestückt ist.
    Wie oben beschrieben kippt der Logo auf dem Kopf bei Pirouetten nach rechts weg, dies macht er in normal Lage nicht.
    Mein verdacht ist das die Kabel auf dem Kopf ziehen oder so und dadurch das Beast nicht mehr richtig sitzt.
    Wenn das so ist reicht es dann ein festeres Dämpfer Gummi zu nehmen oder was schlagt ihr vor.
    Weitere Ausstattung des Logo´s in meinem Profil.
    GruÃ? Fussel
  • Michael-S.
    • 30.05.2010
    • 402
    • FMG Ostarrichi
    AW: Pirouetten auf dem Kopf und der Logo kippt
    [QUOTE=Goldfussel;1350657]
    Mein verdacht ist das die Kabel auf dem Kopf ziehen oder so und dadurch das Beast nicht mehr richtig sitzt.QUOTE]
    Hallo, hatte mal ein video von meinem T-rex 550E mit großem kabelbaum beim mini v-stabi gemacht. keycam am heckausleger befestigt und danach die kabel angeschaut.
    selbst bei tic tocs und rückenflug usw. bewegte sich eigentlich fast nichts.
    könnte aber drotzdem sein , dass es bei dir wirklich locker ist.
    mach evtl. auch mal ne cam rauf, dann kanste es gut beobachten
    'Michael
    [FONT="Comic Sans MS] TDR , TDR Jet Ranger Projekt (2015-2016) , T-Rex 250, Nachtflug Goblin 700 , TDR2 coming [/FONT]
    • Basica
      Basica
      Versuch mal ein härteres Gyropad.
      Das Beast mag es gerne Hart, sehr hart.
      Das originale Pad kannst vergessen. Spiegeltape drunter und gut ist.
      Gruß Basica
      • Doorgunner
        • 13.12.2009
        • 35
        Ich hab bei allen meiner Beaster das
        zeug verbaut. Und seither ist Ruhe.
        LOGO 500se//T-Rex 500//Compass 6HV//T-Rex 250se//Spektrum DX7
        • Wizard
          • 04.05.2010
          • 1441
          • Marc
          • MTK
          Hehe das nehme ich auch für das Beast und auch für mein Gp 750, das Zeuch klebt wie Sau, ist wirklich sehr fest, hart, und kost fast nichts.
          Hatte auch erst das O. pad beim Beast versucht, damit wackelte der Heli bei Rainbows beim Abstoppen immer wieder, Hk Pad drauf und ruhe iss.
          Voodoo 600
          Suzi Janis
          T14
          • faxxe
            • 11.05.2007
            • 1407
            • heimo
            • Graz-Weiz
            Hallo Fussel,
            berührt event. die Haube die Kabeln des Beastx? Ich habe selbst (leider noch ungeflogen)
            gerade eine Logo500 mit einem Beast aufgebaut. Aber ich habe das das Teil um 180Grad
            anders eingebaut, weil mir erschien, das sonst die (leicht vibrierende) Haube die Kabeln berühren
            könnte.
            Blos eine Vermutung.....
            > Raptor e720
            > Mikado VBar Control
            • Goldfussel
              • 01.02.2008
              • 746
              • Conny
              So
              Habe jetzt mein Beast mit Spiegelband festgeklebt.
              Ich war dann heute noch mal fliegen, leider war zu viel Wind um wirklich zu sagen ob es besser ist.
              Was mir aufgefallen ist das ich heute trotz Wind recht gute Tic Toc's fliegen konnte ohne abzutriften, deswegen vermute ich das es damit besser ist.
              Werde weiter berichten.
              Sent from my iPhone using Tapatalk
              GruÃ? Fussel
