Einstellen der Heckempfindlichkeit Mini Vstabi bei Slave Kabel auf Rx C
  • clay
    clay
    Morgen,
    nachdem ich im Augenblick kein Y Kabel für den Mini vStabi Blueline Express für den Slave Betrieb des Jive vorliegen habe, würd es mich interessieren, ob man die Heckempfindlichkeit trotzdem programmieren kann.
    Das heisst, Kabel für Heckempfindlichkeit anschließen, Heck proggen und anschließend wieder entfernen und das Slave Kabel des Jive auf Rx C einstecken.
    Klar ist mir bewusst, dass dadurch die Heckempfindlichkeit nicht über Schieberegeler oder Schalter anschließend verstellt werden kann. Die Frage ist nur, wird der eingestellte Wert gespeichert?
    Möchte dies nur ungern im Erstflug testen.
    Oder gibt es eine andere Lösung für den Betrieb des Slaves Kabel vom Jive und der Heckempfidlichkeit OHNE Y-Kabel?
    Grüsse,
    Claus
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    AW: Einstellen der Heckempfindlichkeit Mini Vstabi bei Slave Kabel auf Rx C
    Wenn der Eingang nicht belegt ist setzen wir 64% als Failsave ;-)
    Aber dies bitte als Sicherheitfeature und nicht als Daueroption betrachten.
    Mach es doch einfach so:
    - Slave + und - in RXC
    - das orangene Kabel vom RXC in den Gain Kanal am RX
    Somit hast Du das Signal vom RX (Orange) und den Slave (+ und -)
    Mußt halt die Stecker umbasteln, aus 2 mach 1.
    • Tub
      Tub
      • 14.06.2008
      • 483
      • Tub
      • FFm
      Hi Claus,
      ich habe den Erstflug meines 550er Rex ohne das Kabel für die Heckempfindlichkeit gemacht.
      Das Heck steht mit den "Failsave" 64% schon richtig richtig klasse.
      Heute, bei ziemlich heftigem Wind, fing es gaaaaaanz langsam leicht an zu pendeln.
      Ich werde das Kabel jetzt auch einbauen um das Heck noch zu optimieren.
      LG Manfred
      Voodoo 600 Mini V-Stabi
      • clay
        clay
        Danke für eure Deine Hilfe.
        Werd ich so machen.
        Grüsse
        Claus
