ich habe heute ein MicroBeast mit neuester Firmware in meinen RJX 90EP eingebaut.
Das Setup scheint wirklich einfach zu sein, aber der Heli hat ein großes Problem:
Wenn ich den Heli samt Microbeast bewege, so zittert das Heckservo (Savox 1258) sehr stark hin und her.
Bewege ich jedoch den Pitch-/Roll-/Nickknüppel an der Fernsteuerung, laufen alle Servos einwandfrei.
Ich habe auch bereits eins der beiden Rollservos auf den Nick-Kanal gelegt, um einen Servodefekt auszuschließen. Hier zeigt sich das selbe Problem, während das ehemalige Nickservo dann hervorragend läuft. Das Servo auf dem Nickkanal zittert stets wie verrückt, wenn sich das MicroBeast bewegt.
Meine verwendeten Komponenten:
-Castle BEC Pro
-Spektrum AR6200 Empfänger + Satellit
-MicroBeast Hardwareversion 2 mit neuester Firmware
-TS Servos Savox SC-1258TG
Die TS-Servofrequenz ist auf höchster Einstellung blau, 200Hz.
Ist das Problem Einstellungssache oder ist mein unbenutztes MicroBeast bereits kaputt?
