Futaba 9254 oder Savox sh 1290mg für T-rex 500Fbl ?
  • Wizard
    • 04.05.2010
    • 1441
    • Marc
    • MTK
    Hy Leute, ich möchte mein 9257 am 500er mit Mb durch ein Servo der Standard Grösse ersetzen.
    Jetzt habe ich ein Angebot für ein 9254 bzw. ein Savox sh 1290mg bekommen, beide Servos sind gerade 2monate alt, mit Rechnung und allem drum und dran. Welches der beiden würdet ihr nehmen für das 500er Heck?
    Das 9254 ist 7g leichter dafür aber lt. daten etwas schwächer , mit 3,4kg.
    Das savox bringt 4-5kg angeblich an Stellkraft auf.
    ßber die Haltekraft finde ich beim savox leider keine angaben. Speed ist auch annähernd gleich schnell.
    Welches würdet ihr nehmen? bzw. hat jemand schonn mal beide Servos im gleichen Heli gehabt und irgendwelche Unterschiede feststellen können?
    Ich denke beide Servos sind zimlich gut , deswegen tue ich mir mit einer Entscheidung gerade etwas schwerr. Das 9254 wäre mein Favorit da es etwas leichter ist, oder wie seht ihr das?
    Vielen Dank schonnmal, Gruß marc
    Daten 9254:
    Abmessungen: 40x20x36.6 mm
    Masse/Gewicht: 49.00 pond/g
    Betriebsspannung: 4.8 Volt
    Stellkraft: 34.00 Ncm
    Geschwindigkeit: 0.04 Sek/45°
    Haltekraft: 85.00 Ncm
    Technische Daten Savox SH-1290 MG:
    Digitalservo
    Metallgetriebe
    Gehäuse teilweise aus Alu
    2 Kugellager
    Stellzeit bei 4,8 V: 0,059 sec/60 Grad
    Stellzeit bei 6,0 V: 0,048 sec/60 Grad
    Stellkraft bei 4,8 V: 40 Ncm
    Stellkraft bei 6,0 V: 50 Ncm
    Gewicht: ca. 56,0 g
    Abmessungen: ca. 40,3 x 20,0 x 37,2 mm
    Zuletzt geändert von Wizard; 27.08.2010, 15:03.
    Voodoo 600
    Suzi Janis
    T14
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Futaba 9254 oder Savox sh 1290mg für T-rex 500Fbl ?
    Ich werfe mal ein anderes in den raum, das BLS-251. wenn es eins der beiden sein soll würde ich das 1290MG nehmen.
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • Wizard
      • 04.05.2010
      • 1441
      • Marc
      • MTK
      Hmm jaa , wenn ich das bls 251 auch fürn fuffi bekommen könnt würd ich das nehmen.
      Warum würdest du das savox empfehlen, weil es stärker ist ? Ich weiss das die Dinger gut sind, aber ich find die laufen immer etwas rauh, und bei Futaba bilde ich mir immer ein das die besser sind am Heck. Weiss aber auch nicht genau warum
      Voodoo 600
      Suzi Janis
      T14
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        Mehr Stellkraft, Metallgetriebe.
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • Türkheli
          • 05.07.2009
          • 180
          • Mehmet
          ich baue mir das 1290 am wochenende drauf!!!
          Habe mir heute die Servohalterung vom 600er T-Rex bestellt.
          Gruß Mehmet
          • Upgration
            • 26.07.2010
            • 194
            • Oliver
            • Eschweiler
            nich direkt das bls 251 aber das n gelabeltes mks 980
            Turnigy bls 980... funktioniert seit 10 flügen bei mir im Protos top!
            kostet mit rabbatt von hk 52 € ( 67$) muss noch x 1.19 rechnen für mwst.
            =62€
            da noch mal der Beweis das es wirklich nur gelabelt ist.
            Und das Mks kostet neu auch n 100er
            Prôtos 500
            T-rex
            • dudy666
              • 26.02.2009
              • 1929
              • Rainer
              • Kamen
              Das Servo hat nur einen Fehler. Der Bestand ist auf -10.
              Ich suche nämlich auch eins, aber für einen 600er und ich glaube das ich das Savox 1290 nehmen werde.
              Hab schon zwei davon im NT. Einmal auf Heck und einmal auf Gas.
              Gruß Rainer
              Hier bohren für einen neuen Monitor
              • spacebaron
                helispecials.de
                Hersteller Tuningteile
                • 21.09.2005
                • 2434
                • Erich
                hallole,
                wenn dann das 9254. besserer rückstellgenauigkeit und auch wesentlich präziser als das 1290. es kommt natürlich darauf an was du fliegst. vielen reicht das savox aufs heck.
                grüssle
                • Idefix
                  Idefix
                  Ich kann das S9254 nur empfehlen.
                  Ich habs in zwei Protesen (normal und XL) am Heck.
                  Erst letztens hatte ich einen heftigen Crash.
                  Hab mal wieder versucht rückwärts zu fliegen und mich mit nick vertan.
                  Also Protos mit dem Heck voran bei zügiger Gangart in den Acker.
                  Das Heckrotorgehäuse hat es komplett gesprengt.
                  Das Heckrohr war am hinteren Ende so aufgerissen und ausgefranst wie eine Rohrbombe.
                  Die Anlenkstange war zweifach gebrochen und komplett aufgespalten und der Umlenkhebel gebrochen.
                  Als ich den Heli vom Acker getragen habe, hatte ich noch gedacht " das Servo ist auf jeden Fall hinüber".
                  Das muss einen so heftigen Schlag auf Getriebe gegeben haben, das kann nur Schrott sein.
                  Und was war ? NIX.. Garnix. Das Teil hat nicht einen Zahn eingebüßt.
                  Ich habe mit beiden Protesen insgesamt 300 Flüge gemacht. Dabei insgesamt 6 Crashes.
                  Ich habe mir damals für jedes Servo ein Ersatzgetriebe besorgt und die liegen hier immer noch unbenutzt.
                  Ein Sävox (1257mg)hatte ich damals als erstes auf meinem Protos.
                  Aber erstens hat mir das Brummen/Knurren nicht gefallen und zweitens hat das Getriebe relativ schnell Spiel bekommen.
                  Außerdem sagt man den Sävox nach etwas stromhungrig zu sein.
                  Obs stimmt weiß ich nicht. Hab noch keine Meßdaten gefunden die unter realen Bedingungen aufgenommen wurden.
                  Gruß Holger
                  • chrisbabe
                    chrisbabe
                    ich hab beide an zwei verschiedenen helis getestet (wehe ihr lacht: t-rex 450 und hurri 550)
                    das savöx hab ich grade verkauft, der kleine rex hat jetzt ein 9257 und am hurri werkelt das 9254.
                    warum?
                    das 1290 knistert, ruckelt, ist schwerer und das MG bekommt schnell spiel.
                    kein schlechtes servo - ein gutes sogar die heckperformance war nicht wirklich schlechter, aber das 9254 ist [IMO!] das überlegenere servo. es ist nicht nur fast doppelt so teuer weil robbe/futaba draufsteht.
