2 Helis mit der Vstabi Software betreiben - Lizenzfrage???
  • clay
    clay
    Hat jemand 2 Helis mit verschiedenen V Stabis in Betrieb?
    Ich habe eine V Stabi Software Lizenz 5.0 pro für meine "alte" VStabi (schwarze Kunststoffbox) per Upgrade online gekauft. Nun habe ich mit einem neuen Heli die Blue Line Express erstanden. Kann ich diese an die bestehende Software anschließen und wird die VStabi autom. erkannt oder wie wird das mit den Lizenzen geregelt?
    Danke für eure Hilfe.
    Claus
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: 2 Helis mit der Vstabi Software betreiben - Lizenzfrage???
    soviel cih weiß, ist dei Software an die Seriennumemr des Vstabis gebunden
    GruÃ?, Torsten
    • xels
      • 04.07.2008
      • 338
      • Max
      • Ã?sterreich/Bez. Baden
      Natürlich geht das.
      Du hast ja auch nur eine Windowslizenz und kannst z.B. mehrere Drucker anschließen und konfigurieren.
      ABER, warum probierst du es nicht einfach? Weil fragen leichter ist als sich was selbst zu erarbeiten?
      • Bergbauer
        • 29.01.2009
        • 423
        • Marc
        • NRW
        die Software auf Deinem PC kannst Du mit so vielen Stabis nutzen, wie Du lustig bist. Einfach die Stabi anschließen, SW auf dem PC starten, die SW erkennt dann, ob sie Dir die Express- oder die Pro-Oberfläche anbietet, einstellen und fertig.
        Anders ist es mit der Firmware. Diese ist immer nur für das jeweilige Stabi nutzbar, auf dem die entsprechende Firmware installiert ist, und man kann somit nicht eine einmal erworbene 5.0 pro FW auf mehrere Stabis aufspielen - das geht immer nur einzeln und separat für jede Stabi, und da musst Du dann auch entsprechend die Firmware für jede Stabi kaufen, auf die Du das Update aufspielen möchtest.
        Grüße,
        Marc
        • clay
          clay
          Danke für die schnellen Antworten.
          Nein, bin nicht zu faul, habe nur die Lieferung noch nicht erhalten und war neugierig wie das geregelt wird.
          Das mit der Firmware macht die ganze Sache jetzt klar.
          Danke Marc für Deine Erklärung.
          Grüsse,
          Claus
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Nur die Firmware auf der CPU ist lizenziert. Was du mit den restlichen Systemkomponenten machst bleibt dir überlassen.
