ich hab mal eine Frage zum 3G. Man darf ja nach dem Setup kein Subtrim benutzen und wenn man im DIR Mode ist kann man es ja nutzen um die Servos genau auf 90° zu bringen. Sagen wir mal, man musste bei allen 3 Servos ein paar Punkte verstellen mithilfe von Subtrim um die TS gerade zu bekommen. Muss ich diese Werte dann in meiner Fernsteuerung lassen nachdem das Setup fertig ist oder muss ich die wieder auf 0 setzen nach dem Setup?
3G Subtrim nach Setup auf Null setzen?
StrykerRex
ich hab mal eine Frage zum 3G. Man darf ja nach dem Setup kein Subtrim benutzen und wenn man im DIR Mode ist kann man es ja nutzen um die Servos genau auf 90° zu bringen. Sagen wir mal, man musste bei allen 3 Servos ein paar Punkte verstellen mithilfe von Subtrim um die TS gerade zu bekommen. Muss ich diese Werte dann in meiner Fernsteuerung lassen nachdem das Setup fertig ist oder muss ich die wieder auf 0 setzen nach dem Setup?Stichworte: -
Tank
AW: 3G Subtrim nach Setup auf Null setzen?
So lassen. Sonst ist die TS wieder schief. Hab auch Subtrim gebraucht und habs drinnen...
Natürlich so lassen.
Aber es wäre besser wenn du alles auf 0 setzt und Mechanisch alles einstellst.Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
StrykerRex
Das geht aber leider nicht immer, da sich die Servohörner nicht genau 90° aufschrauben lassen.
Christian G
Mechanisch ist immer besser - wenns geht. Also ich verwende die runden Servoscheiben http://www.miwo-modelltechnik.at/F-S...Digital-Servos.
Damit hat man was weiß ich wie viele mechanische einstellungen zur Verfügung. Da sollte dann eine dabei sein.
Christian
NlCO66
Dann kann man aber immer noch die Gestänge dementsprechend anpassen.Zitat von StrykerRex Beitrag anzeigenDas geht aber leider nicht immer, da sich die Servohörner nicht genau 90° aufschrauben lassen.
Männerzeugs
Subtrim ist gar kein Problem. Mach Dir da keine unnötigen Gedanken. Auch die Servoendpunkte kannst Du nutzen, damit die TS auch komplett gerade läuft.
Andreas
