habe einen 200er Gaui den ich auf FBL umbauen will.
Nun zur Ausstattung:
200 SD
in Zukunft Motor AHM 20-8 10polig 3500kV + 3s
Regler 12 Gaui (vielleicht kommt noch der roxxy 918 rein)
3 * HS 45HB Taumelscheibe
1 * LTS 3100 Heck
noch Kreisel LTG 2100
Nun die Frage welche Systeme haben sich bewährt und rentiert sich der Umbau
und wie funktionieren die Systeme mit den Analogservos. Habe aufgrund des Zeitmangels keine Lust auf Experimente (hatte ich schon mit den 500ern mit FBL). Würde nur ungern die Servos wieder rausschmeißen. Da sie noch nicht alt sind.
Wenn wären die Setups + Einbauort + Flugerfahrungen interesant.
Würde gerne bei einem niedrigen Abfluggewicht bleiben, also auch bitte keine Vorschläge wie Savox SH 0253 usw.
Klaus
