AC-3X bitte um schnelle Hilfe.
  • hajowe
    hajowe
    Wer weis wo mein Problem liegt?
    Ich möchte mit meinem LapTop an den AC-3X.
    Bin lt. Anleitung vorgegangen, Com12 Schnittstelle wurde installiert und im Gerätemanager eingetragen.
    In der Kurzanleitung steht "Nun schaltet man die AC-3X ein, geht ins Menü und schalter unter Tools die USB-Datenübertragung ein", diesen Menüpunkt kann ich nicht finden.
    Dadurch kann ich mit der PC-Software auch den Kreisel nicht kontaktieren.
    Vielleicht weis es ja jemand aus dem FF
    Danke
  • Milleboy
    Milleboy
    AW: AC-3X bitte um schnelle Hilfe.
    Moin, wasfür eine Version vom AC3X hast Du denn?
    Gruß Carsten
    • crazygo
      crazygo
      Hallo, den Menue Punkt Tolls haste gefunden ?
      • hajowe
        hajowe
        Habe den Kreisel von einem Kollegen übernommen, lt. seiner Aussage die Aktuellste Software.
        Wo finde ich im Menü den Softwarestand?
        Ja das Tool Menü habe ich gefunden.
        Lt. Handbuch gibt es diesen Menüpunkt zur Datentransferschaltung auch nicht,
        eigentlich müsste er ja dann ständig aktiv sein.
        Zuletzt geändert von Gast; 22.08.2010, 08:39.
        • Milleboy
          Milleboy
          Zeigt der AC3X direkt im Display an, wenn Strom drauf ist.
          Gruß Carsten
          • hajowe
            hajowe
            Gruß Carsten
            Moment, werde gleich mal nachschauen.
            • hajowe
              hajowe
              Anzeig lt. Display
              2,5 Z3294Z das denke ich ist die Seriennummer, also Firmware 2.5
              • Milleboy
                Milleboy
                Bei der Hardwareversion 2 sind welche dabei wo der USB Port inaktiv ist , da mußt Du dann den AC3X flashen.
                Viele Grüße, Carsten
                • hajowe
                  hajowe
                  Danke mal vorerst, aber 2.5 müsste doch die aktuellste Firmware sein.
                  W.erde morgen mal H. Plöchinger kontaktieren
                  • troet64
                    • 02.10.2007
                    • 279
                    Was ich mal bei einem Kollegen hatte ist, dass der eine Bluetooth-Anwendung auf seinem PC hatte und der automatisch alle COM-Ports "vereinnahmt" hat. Nach Deinstallation des Bluetooth fluppte es dann.
                    Evtl. ein Ansatz ...
                    Gruß Martin
                    P.S.: Hoffe ich habe mich richtig ausgedrückt, weil ich bin eigentlich nicht so der PC-freak
                    GruÃ? Martin
                    • Christian Samuelis
                      • 01.06.2001
                      • 2619
                      • Mühlingen
                      also bei der 2.5 ist wie oben schon gesagt USB immer aktiv. Das USB abgeschaltet bezog sich auf ein paar der zuerst ausgelieferten 2er HW, die hatten aber alle 2.4 drauf. Gehe nochmal auf Deine Systemsübersicht und schaue ob Du wirklich auf Com 12 bist. Wenn dem so ist, dann deutet das in der tat darauf hin, dass das "jemand" auf Deinem Rechner sich viele Comports reserviert hat. Martin hats ja schon angedeutet. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn Du die 2.5er hast und in der PC_SW den Comport wo der Silabstreiber drauf ist manuelle korrekt eingestellt hast, dann solltest Du die AC-3X Parameter auslesen können. Wenn nein, dann liegts in der Regel daran, dass ein anderer Treiber Ports blockiert...
                      Christian
                      • Kobi
                        Kobi
                        Ich musste bei mir den SiLabs Treiber auch von Hand installieren.
