Microbeast - keine Funktion auf Roll
  • flysilent
    • 13.06.2006
    • 213
    • Roland
    nachdem ich gestern meinen Erstflug mit dem Microbeast kurzerhand abbrechen musste (beim Hochfahren der Drehzahl ging das rechte Rollservo auf Vollausschlag) wollte ich heute nochmals das Setup-Menü durchsehen ob auch alles richtig eingestellt ist - zu meiner Verwunderung funktioniert nun aber Roll nicht mehr. ?!? Nick, Pitch und Heck funktionieren problemlos. Im Servomonitor des Sender (T12) wird das Signal auf Roll ausgegeben. Trimmen kann ich die Servos über das Beast auch problemlos... Als letzen Verzweiflungs-Akt habe ich mir die bereits vorhandene, ziemlich genaue Einstellung, durch einen Werksreset kaputt gemacht - leider hat auch das keine Auswirkung. Die Frequenz der TS-Servos habe ich auch schon auf "aus" gestellt. (HS65MG). Brachte leider auch nichts..
    Ich hoffe ihr habt einen Tipp für mich!
    Vielen Dank
    Roland
    - Diabolo - Voodoo - Logo - Goblin - EXO - OXY
    - FrSKY Horus X12S
  • flysilent
    • 13.06.2006
    • 213
    • Roland
    AW: Microbeast - keine Funktion auf Roll
    Problem gelöst!!
    mir hat's den Stecker auf Kanal 1 gelockert. Soweit dass gerade kein Signal mehr anlag..
    Sorry!
    - FrSKY Horus X12S
