Verkabelung des V-Stabi 5.0 und des Empfängers
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    Habe eine Frage zum Einbau des V-Stabis beim Logo 600SE
    Habe den Empfänger und den V-Stabi übereinander und dann hinten auf die Fläche neben dem Nickservo positioniert. Die Kabel von den ankommenden Servos zusammen mit den Kabeln die vom Empfänder zum V-Stabi gehen habe ich gebündelt und mit einem Kabelbinder fixiert.
    Jetzt sagte man mir das der V-Stabi nicht sauber arbeiten würde, wenn ich die Kabel mit einem kabelbinder bündeln würde.
    Ich müsste jedes einzelne Kabel des Servos mit Schrumpfschlauch überziehen und dann ins Innere des Chassis mit Sekundenkleber verkleben.
    Was haltet Ihr von dieser Aussage? Meine anderen Helis fliegen alle super und da habe ich die ankommenden Kabel alle zusammengefasst und mit Kabelbinder fixiert. Allerdings sind das Helis ohne V-Stabi (mit Paddeln)
    Wäre um Aussagekräftige Antworten sehr Dankbar.
    Gruß Axel
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Verkabelung des V-Stabi 5.0 und des Empfängers
    Hi.
    Wenn's 'ne große Stabi mit externem Sensor ist, ist's egal.
    Wenn's 'ne Mini ist, sollte man vermeiden, dass man mit dem Kabelbaum zusätzlich Schwingungen oder Vibrationen einbringt, wie, ist im Prinzip egal. Geht pragmatisch oder aufwändig.
    Wenn's 'ne Mini ist, bitte kein Turmbau mit Dem Empfänger, das wackelt wie Kuhschwanz. Du würdest ja auch Deinen Kreisel-Sensor nicht auf den Empfänger pflanzen ...
    Grüßle
    Eddi
    • schaech
      • 24.05.2010
      • 267
      • Axel
      ja da gebe ich Ihnen Recht, der sensor sollte möglichst wibberationsfrei eingebaut sein.
      Nur die länge der Servokabel kann ich ja nicht in Luft auflösen. Irgendwo muss ich mit denen ja hin,oder?Wenn ich diese aber nicht bündeln darf, wohin denn dann damit?Was die schwingungsfreie Plazierung des V-Stabi angeht, da könnte ich beispielsweise wie folgt vorgehen, indem ich einen anderen Empfänger nehmen würde (z.b. den Futaba R617 F) dann könnte ich den Empfänger sogar neben den V-Stabi plazieren.
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        • Kelkheim im Taunus
        Servus,
        hast du einen Mini V-Stabi oder einen normalen V-Stabi?
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • Azgorn
          Azgorn
          Ich schätze mal, wenn er 5.0 schreibt, meint er das blaue mini V-Stabi...
          • schaech
            • 24.05.2010
            • 267
            • Axel
            Habe den Nachfolger, den blauen Mini V-Stabi.
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Lies meinen Text mal richtig
              Natürlich kannst Du Bündeln, solange Du keine Schwingungen und Vibrationen durch den Kabelbaum einleitest, Du kannst aber auch jedes Kabel einzeln vergolden.
              Ich glaube übrigens, hier sind wir per Du ...
              Grüßle
              Eddi
              • schaech
                • 24.05.2010
                • 267
                • Axel
                braucht man von dem BEC Kabel dass vom Regler zum Empfänger geht, zwingend diesen Feritkern? Oder kann man das um den Feritkern gewickelte Kabel zur Kabelverlängerung nutzen?
                Gruß, Axel
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Gruß, Axel
                  Bitte Fragen hier nicht doppelt posten - du hast genau diese Frage in einem anderen Board gepostet!
                  Stay hungry. Stay foolish.
