Keine Verbindung vom PC zum V-stabi
supereggi
Habe PC mit Windows 7/ 64 bit Version. Trotz durchgeführter Anweisungen vom V-stabi, zwecks Treiberdownload, lässt sich Verbindung nicht herstellen.Stichworte: -
esteban
AW: Keine Verbindung vom PC zum V-stabi
Moin. Supereggi,
hast Du Strom auf dem vstabi? Empfängerakku/BEC ?
Stephan
Bei Win 7 64 bit musst du das VStabi auf USB-Mode umstellen. Dazu brauchst du
du zuerst mal einen Rechner mit dem du die Verbindung herstellen könntest, mit XP z.b.
Wenn die Verbindung steht kannst du unter deinen Programmen den Driverswitcher starten.
Dort stellst du um auf USB-Mode. Danach klappt dann auch die Verbindung unter Win7.
OP
Nein, das sollte mittlerweile anders gehen.
Wende Dich doch mal an den Support des Herstellers direkt ;-)VStabi Support: http://www.vstabi.de
Vilkharen
Wenn die Frage dort abgehandelt wird, kann man dazu hier auch ne Info posten (Link)? Habe nämlich auf einigen Rechnern das gleiche Problem und auf einigen Rechnern geht es einwandfrei und ohne Trickserei! Würde mich dann ggfs. auch einklinken im VStabi Forum (bin aber noch nicht freigeschaltet?!)
Danke und Gruß
supereggi
Hallo Stephan,
Akku ist angeschlossen, Strom ist drauf, trotzdem kein Erfog, werde mich mal an den Hersteller wenden
