V-Stabi und Heckwirkrichtung
  • ronnyp
    • 17.04.2009
    • 90
    • Ronald
    kann man beim vstabi 5 die heckwirkrichtung des kreisels nicht umstellen,
    oder erkennt die 5er sw das auf grund der hauptrotordrehwirkung?
    wer kann mir das sagen.
    wirkrichtung der ts-servos kann man auch nichtmehr umschalten.
    bitte um antwort.
    lg Ronny
  • optibit
    • 18.11.2006
    • 729
    • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
    AW: V-Stabi und Heckwirkrichtung
    Hallo Ronny
    im Setup kannst du durch Anklicken der Servobilder die Richtung umkehren
    Geht bei "Servos" und "Heck"
    • optibit
      • 18.11.2006
      • 729
      UUUUPS
      hab dich falsch verstanden.
      Ich denke, die Wirkrichtung erkennt er durch die Einstellung unter "Setup -> Sensor"
      Torsten
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Tja ... wen das Steup stimmt stimmt es einfach ;-) - Fragt mich aber nicht was für Verknüpfungen ich da im Hintergrund laufen habe ;-))))
        Also ... sollte es nicht passen (insbesonder V4 konvertierung) ist im Steup wo ein Fehler drin. V4 konnte man durch trickreiches, aber falsches reversieren dazu zwingen auch "falsch" zu funzen. V5 nicht mehr.
        Wenns nicht stimmt bitte ein ganz neues Setup machen. Dann stimmt es - wenn die Angaben und der Aufbau sowie die TX Kalibrierung stimmen. Darauf muß ich mich eben verlassen können.
