Helicommand 3D und DX7
  • ugv160
    ugv160
    wie Ihr meiner Signatur entnehmen könnt, nenne ich einen 500er Rex mein eigen.
    Diesen möchte ich jetzt mit einem HC 3D ausstatten, damit ich endlich die Blockade zwischen den Ohren löse...
    Schweben klappt mittlerweile ganz gut, aber bei Rundflügen macht mein Kopf einfach zu. Am Sim klappt es...
    Ich möchte hier jetzt auch keinen Glaubenskrieg zwischen den einzelnen Systemen heraufbeschwören, da dieses hier schon zur genüge getan wurde...
    Ich möchte lediglich wissen, wie ich meinen HC mit meiner DX7 und dem AR7000 verbinde und was ich alles in meiner Funke proggen muß, wenn ich meinen Gyro auf dem Gear Schalter lassen möchte.
    Habe trotz Sufu nicht das gefunden, was ich mir erhofft hatte.
    Ralf
  • ugv160
    ugv160
    AW: Helicommand 3D und DX7
    Hat keiner eine Idee*?
    Hat keiner diese Kombination?
    Ist man hier garnicht gewöhnt...
    • Klaus13
      Klaus13
      Na ja Ralf, irgendwie erkenne ich in Deiner Frage nichts, was nicht in der Bedienungsanleitung erklärt würde. An der Funke stellst Du alle Helimischer aus, also H1, wenn das bei der DX so heißt, die Anschlußbelegung findest Du im Handbuch. Was genau ist Dir unklar? Den Empfindlichkeitskanal des HC-Hecks steckst Du da ein, wo auch die Empf. des Gyro bisher war.
      Gruß Klaus
      • bob9876bob
        • 05.06.2010
        • 183
        • Waldemar
        • Wildflieger
        ist eigentlich ganz einfach, wie mein vorredner gesagt hat alle Mischer aus - das heist bei der DX Taumelscheube auf 90° und am besten alle Einstellung über den Pc vornehmen. Ganz wichtig alle Trimmungen müssen in dem Sender wieder auf null bzw. auf die neutral gestellt werden und nur noch im HC trimmen - klappt wunderbar...
        nur fliegen ist schöner...
        • ugv160
          ugv160
          Genau das wollte ich ja nicht. Ich wollte meinen GP780 weiterhin auf Gear benutzen.
          Meine Frage zielt darauf hinaus, ob ich mit meinem noch nicht belegten Schalter (AUX) den HC ein und ausschalten kann. den Pos. Mode würde ich dann nicht benutzen
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            ich habe das schon so oft gepostet.
            Kanal 1 THRO -> Regler
            Kanal 2 AILE -> HC Roll
            Kanal 3 ELEV -> HC Nick
            Kanal 4 RUDD -> GYRO z. B. GY401 Heckservo
            Kanal 5 GEAR -> Empfindlichkeit GYRO z. B. GY401 Heckservo
            Kanal 6 AUX1 -> HC Pitch
            Kanal 7 AUX2 -> HC Pilot
            DX7 Menü "INPUT SELECT" AUX2 -> AUX2 und GEAR -> GYRO
            Empfindlichkeit über AUX2 -> DX7 Menü "Travel Adjust"
            z. B. + 60% PosMod und -60% HorMod
            Peter
            Zuletzt geändert von PeterH; 17.08.2010, 20:44.
