HC3 X -> was rechtfertigt den Preis?
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    da ich mit dem Gedanken spiele, meinen 700er Rex im Winter auf FBL umzurüsten, wollte ich mal hören was der Preis vom HC3X rechtfertigt.
    Würde auch das Microbeast nehmen, aber ist es auch genau vergleichbar mit dem HC3X? Mein Gedanke ist, wenn ich schon investiere dann auch richtig. Daher diese Frage.
    Falls da kaum Unterschiede sind, dann wird es garantiert das MB werden.
    Aber nun zurück zur eigentlichen Frage.
    Welche Unterschiede sind bei diesen beiden Systemen, sodass ein System das Doppelte kostet?
    Bitte nur antworten, die beide Systeme geflogen sind.
    Gruß Marko
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    AW: HC3 X -> was rechtfertigt den Preis?
    Ich denke mal vom fliegerischen wirst du als normal Pilot im Besenstiel kaum viel Unterschied merken.
    Das HC ist aber schon Top und hat von der Programmierung schon einiges mehr zu bieten als das Beast oder Frau Stabi.
    Jan
    GruÃ?
    Jan
    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
    • hille
      • 02.03.2007
      • 583
      • Hilmar
      • Flying Circus Mainz
      Jan
      was hat denn das hc3x mehr in der programmierung zu bieten als v-stabi*
      gruß hille
      T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
      • jan_wen
        • 30.08.2007
        • 1051
        • Jan
        AW: HC3 X -&gt; was rechtfertigt den Preis?
        Realtime Tuning, HECKKREISEL-OPTIMIERUNG
        GruÃ?
        Jan
        • pressluftsiggi
          pressluftsiggi
          Kannst Du dass mal genauer erklären? Optimierer hat dass V-Stabi doch auch.
          Gruss Chris
          • jan_wen
            • 30.08.2007
            • 1051
            • Jan
            Aber nicht in diesem Umfang oder ich war zu doof für V-Stabi 4.0
            Einfach mal hier Lesen:
            Ich persönlich würde aber bei dem Preis des HC3X lieber zum Beast greifen.
            GruÃ?
            Jan
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Was ich persönlich beim HC-3X "schlecht" finde:
              Es gibt keine Mac-Software - das wäre für mich schon ein Ausschlussgrund - auch wenn das Gehäuse recht "hübsch" ist..
              Thomas
              Stay hungry. Stay foolish.
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                Danke erst mal. Ja das mit den Preisen sind schon Welten.
                Hat noch jemand Erfahrungen mit den beiden Systemen?
                Gruß Marko
                • Ing. Düsentrieb
                  Ing. Düsentrieb
                  Einfach nur zwei Schlagworte nennen, das wäre mir als Argument zu wenig, warum das HC3X besser sein soll.
                  • hanneswerderits
                    hanneswerderits
                    meine Meinung:
                    Pro:
                    1. das HC3X ist intuitiv sehr einfach einzustellen und jeder Heli fliegt mit den Basiseinstellungen bereits sehr gut - einfach den Setup Assistenten ausführen
                    2. Bei Verbrennerhelis und auch bei E-Helis muss mit dem HC 3 X nicht zügig abgehoben werden - das Herumzittern am Boden mach dem System nix aus ... und das ist genau was für mich
                    3. Spectrum Satteliten können direkt angebunden werden
                    4. mit SBUS Empfänger funktionierts auch - zwar noch teilweise mühsam, aber es geht
                    5. Kopf und Heckkreisel können in Real Time angepasst werden - während des Fluges, was mir auch persönlich sehr gut gefällt
                    6. Kein Trimflug wie bei V-Stabi notwendig (wobei das V Stabi sicher auch ohne Trimflug gut geht)
                    Con:
                    1. Preis ist hoch
                    2. Um was einstellen zu können, muss immer ein Notebook mit Windows mitgenommen werden
                    3. keine Mac version erhältlich
                    4. Stromfresser: habe das HC3 x in einer Turbulence D3 installiert - mit nem 3300er 2S Empfängerlipo mit Reactor X und BLS Servos (451 TS, 251 Heck) fliege ich 4 Tanks dann wars das, mit Paddel bin ich mit der Turbulence 8 mal geflogen
                    Ist meines Erachtens eigentlich in Wahrheit eine Glaubensfrage - wobei es ja nicht gleich das HC3 SX sein muss, es gibt ja auch noch das Base und das startet bei 199 Euros (allerdings ist da die 140 Grad TS Mischung nicht verfügbar, nur 120 Grad!)
                    Ich hab das HC3 X in der Turbulence und werde mir auch eines für die SDX inkl. FBL Conversion Kit gönnen! Bin damit sehr zufrieden.
                    Hannes
                    • andy_f
                      andy_f
                      Zitat von hanneswerderits Beitrag anzeigen
                      Con:
                      Das Problem des höheren Stromverbrauchs ist aber nicht die Schuld des HC3-X. Jeder fbl Heli verbraucht für die Servos mehr Strom, da diese hier deutlich stärker arbeiten als in einem Paddelheli.
                      Ansonsten stimm ich Dir mal zu, in den anderen Punkten.
                      • hanneswerderits
                        hanneswerderits
                        das mit dem Stromverbrauch ist ja auch Richtig - in dieser Aussage stimme ich dir auch zu - auch dass FBL die Servos mehr arbeiten.
                        Wollte damit nur illustrieren, wie sich das auf einen 3300er Lipo auswirkt - 4 mal fliegen - 8 mal fliegen!
                        Hannes
                        • Uwe Caspart
                          • 19.08.2005
                          • 7418
                          • uwe
                          • EDDS / Goldboden
                          Du kannst jede Einstellung auf einen Drehgeber legen und so im Flug austesten, was es bewirkt.
                          ßbersichtliche PC-Software
                          Top Heckperformance
                          Das Beast ist klasse, das HC ist besser, aber auch deutlich teurer, drum hab ich Beast
                          Kontronik. Simply the best.
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                            Moin Uwe,
                            bist du nicht auch ein Fan vom 3G ? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
                            Gruß Frank
                            JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                            MC-20 HoTT
                            • johannes0309
                              • 20.01.2009
                              • 1819
                              • Schwerin / Rostock
                              all die aufgezählten Sachen kann V-Stabi auch...nur nicht das man alle Parameter auf ein Drehpoti legen könnte...dafür is die Bankumschaltung da...oder auch die Empfindlichkeit vom Gyro auf´n Poti...
                              Helis
                              IG MeckPom
