Ac 3x Problem
  • Acrobat
    Junior Member
    • 06.07.2006
    • 8
    • kurt
    Ac 3x Problem
    Hallo Kollegen,
    habe folgendes Problem, nach einem Steigflug mit viel ( vermutlich fast voll Pitch) legt sich mein Acrobat schlagartig von allein auf die Seite, also Roll links, nach dem Schreck steuert man reflexartig dagegen, hab den Hubi wieder unter Kontrolle bekommen. Als Gegenmaßnahme habe ich nochmals die 90° Position der TS Hebel justiert...leider ohne Erfolg. TS setup steht auf 850.
    Für einen guten Tipp wäre ich euch sehr dankbar...
    schönen Abend...
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1386
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    AW: Ac 3x Problem
    Vllt Drift wegen Vibs? Wenn es sonst passt bzw. das Verhalten reproduzierbar ist, könnte es das sein.
    Versuch mal eine weichere Sensorlagerung!? Oder eine andere Drehzahl.
    Günter
    Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
    1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
    Jeti DS24
    • Acrobat
      Junior Member
      • 06.07.2006
      • 8
      • kurt
      AW: Ac 3x Problem
      HI Günter,
      sry für die späte Antwort, wollte erst mal abwarten und den Thread noch mal sichtbar machen..
      Ich werd mal schauen ob mir Dein Vorschlag weiter helfen wird...
      • BugBear
        BugBear
        AW: Ac 3x Problem
        wieviel pitch ist denn eingestellt?
        Und wie sieht es denn mit der Servomittenpostion aus?
        Nicht das Rollservo links schon auf "Anschlag" fährt.
        Gruß Volker
        • Milleboy
          Milleboy
          AW: Ac 3x Problem
          Hi, gib doch einfach auf dem Tisch mal voll Pitch , falls Dein Heli das immer macht ,dann sollte die TS ja auch auf links rollen wandern.
          Gruß Carsten
