Align 700er FBL Kopf und Microbeast, welche Servo scheiben?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    braucht man für die o.g. Kombi auch die aus dem 3G bekannten Servoscheiben um das Gestänge weiter innen zu befestigen? (Thema 6° Einstellung).
    Kann/sollte man dann die Aluscheiben nehmen?
    Danke für Info´s
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Align 700er FBL Kopf und Microbeast, welche Servo scheiben?
    ...keiner die Kombi Align 3G FBL Kopf und Microbeast im Einsatz*
    • Bladti
      • 01.05.2007
      • 1619
      • Christoph
      Doch doch hier ist jemand
      Also ich hab den align fbl kopf und habe mir die align 3G servo scheiben besorgt
      kann aber auch die tage mal versuchen ob es mit den original align scheiben auch geht (die mit nur einem loch)
      Muss nur noch auf die drucklager und eine neue blw warten dann kann ich dir sagen wie ich das ganze letzendlich gelöst habe
      gruß chris
      • Flashy
        Flashy
        Hab die 600er Combo drinne und ich sag mal du brauchst die Servoscheiben um höhere Stellkräfte zu erreichen. Würd dir bei dem 700er schon zu den Alu scheiben raten weil die müssen doch schon was leisten und ob die aus Plastik so der hit sind ist die frage. Hier sollte man nicht am falschen ende sparen.
        Gruß Werner
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...aber wie gesagt die grage ist ob die löcher aussen oder "innen" da ich wie gesagt die kurze welle vom 700er E FBL habe nebst gestänge - also nicht die originale HRW vom 700er Nitro - sondern eben die andere; ca 10mm kürzer bzw tiefer
          • HannoverH
            HannoverH
            ich habe den 700e mit fbl und metallscheiben, den 700nitro habe ich auf fbl umgebaut.
            der müsste dein aufbau sein, ich würde auf jedenfall zu den metallscheiben raten.
            die auflösung der engeren anlenkung ist besser, allerdings werde ich mit an die PP anlenkung wohl nie gewöhnen....
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              ...deine gestänge müssten ja aber unterschiedlich lang sein weil die welle vom 700 E ja kürzer ist?
              -->passen die blauen scheiben (für Futaba) auch für die Align DS610 oder ist der Zahnkranz anders?
              • Michael Hochsteiner
                • 09.04.2003
                • 1222
                • Villach / Kärnten
                hallo,
                also ich hab den t-Rex 700 3G Nitro mit dem Microbeast aufgebaut. Die beiliegenden Futaba-Kunststoffservoscheiben haben zwei Lochkreise, wobei der innere 24mm hat.
                Diese Servoscheiben sind vom Durchmesser der Lochkreise gleich mit den blauen Align Aluscheiben. Mit 24mm Lochkreisdurchmesser kommst bei der 6° Einstellung aber nie und nimmer auf die blaue LED. Mit 21mm Lochabstand an der Servoscheibe kommst du jedoch bei der 6° Einstellung auf eine blaue LED, was dann eine optimale Geometrie ergibt.
                Also vergiss die blauen Align-Scheiben, das wird nix. Wenn es Alu sein muss nimm die Quick-UK Scheiben, dann funzt´s. Alternativ tun es auch die 6-Stern Steuerkreuze von Futaba, die haben auch 22 mm Abstand.
                Gruß, Michael
                Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                  • 09.04.2003
                  • 1222
                  • Villach / Kärnten
                  kleiner Nachtrag. Diese Servoscheiben passen für Futaba-Servos.
                  Gruß, Michael
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    du verwendest aber sicher die original HRW von deinem Nitro?
                    im Bild sieht man worauf ich hinaus will: die 7mm kürzere Welle...
                    Somit sind die Winkel und Wege ja auch anders...
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      Zitat von Michael Hochsteiner Beitrag anzeigen
                      hallo,
                      Gruß, Michael
                      -->kannst mal ein bild machen von deiner servoscheibe bzw anlenkung*
                        • 09.04.2003
                        • 1222
                        • Villach / Kärnten
                        ok, ich geh bilder machen. Wird ca. ne 1/2 stunde dauern.
                          • 09.04.2003
                          • 1222
                          • Villach / Kärnten
                          ich hoffe du kannst mit den Bildern was anfangen
                            • 09.04.2003
                            • 1222
                            • Villach / Kärnten
                            mit den Original Align-Scheiben hab ich bei der 6° einstellung erst bei ca. 8° eine blaue LED erhalten, mit den quick-UK scheiben eben bei 6° das schönste blau.
                            Gruß, Michael
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              ...aber alles mit der originalen welle, korrekt?
