Wie rum muss man die Blatthalterverlängerungen montieren
  • schorle
    schorle
    Hallo Leute,
    ich habe nun endlich für meinen Heli das Beast bekommen. Voller freude habe ich begonnen meinen Kopf umzubauen.
    Jetzt kommt das Problem!!!!!
    In welcher Lage muss man die Blatthalterverlängerung einbauen*?
    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
    diese würde ich verbauen. Nur muss der Bogen nach oben oder nach unten schauen?? Wenn ich den Radius nach oben lege ist der Blatthalter falsch rum. Wenn der Radius nach unten läuft ist der Blatthalter richtig herum.
    Was stimmt nun* Sollte ja der Richtigkeithalber Align oben stehen.
    MfG
    Schorle
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Wie rum muss man die Blatthalterverlängerungen montieren
    Wenn du Align oben stehen haben willst, werden die Blätter hinten angelenkt und die Taumelscheibe muss bei Pitch runer gehen. Ansonsten musst du die Blatthalter drehen, dann steht aber das Align unten (wie schrecklich) und die Taumelscheibe geht beim Pitchen wieder hoch, da die Blätter dann vorne angelenkt werden.
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • schorle
      schorle
      danke für die Antwort. Welche Anlenkung ist die bessere Lösung??
      Gibts da überhaupt unterschiede?
      MfG
      Schorle
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Bis auf die Taumelscheibe die sich beim Pitchen anders verhält, gibt es praktisch keinen Unterschied. Vielleicht kann man da theoretisch irgendwas finden...
        Ein Kollege hat sie aus Optischen Gründen hinten angelenkt.
        Funktioniert aber beides problemlos.
        mfg
        Amok
        • schorle
          schorle
          Super,
          danke für die schnelle Antwort. Dann kann ich am WE wenns Wetter mit macht beruhigt fliegen gehen.
          Danke
          MfG
          Schorle
