Microbeast und 450 Pro, Heck dreht raus?
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    Bei meinem 450 Pro habe ich seit einiger Zeit ein Microbeast in Betrieb und bin auch wirklich mehr als zufrieden.
    Allerdings habe ich heute folgendes beobachtet:
    Ich fliege einen Looping bei dem ich im Scheitelpunkt über Nick weitersteuere um in Rückenrückwärtslage aus dem Loop herauszukommen. Der Heli kommt also Rücken Rückwärts aus dem Loop und ich leite eine Rolle ein, dabei dreht mir aber nach einer Halben Rolle das Heck um 90° raus. Allerdings nur, wenn ich die Rolle mit Vollausschlag fliege...
    Es wehte dabei ein Seitenwind von ca. Windstärke 3...
    Ist dieses Verhalten einfach mit dem Wind zu erklären, oder ist das System in solch einem Fall einfach am Limit?
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Microbeast und 450 Pro, Heck dreht raus?
    Habe das System auch in einem 450er Rex und kann mir nicht vorstellen das es an einem der beiden Sachen liegt, vielleicht eher an einem Drehzahleinbruch oder daran das das Heck beim 450er Rex recht wenig Weg macht.
    Gruß Stefan
    • gonyo
      gonyo
      Ich glaube das ist weder das Eine noch das Andere.
      Peter
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        Dann liegts vielleicht einfach an mir und meinem schlechten Pitchmanagment
        • jan_wen
          • 30.08.2007
          • 1051
          • Jan
          • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
          Setze die Heckrotornarbe etwas weiter nach aussen damit du mehr weg bekommst.
          Einfach die Heckrotorwelle mit einer Feile etwas weiter aussen als vorgegeben glatt feilen und dann die Heckrotornarbe mit Locktide etwas weiter aussen festschrauben.
          Dann hält das Heck in allen Lebenslagen.
          War bei mir auch so
          Irgendwo gibt es da so ein Video von Finless Bob wo der Umbau gezeigt wird.
          Jan
          GruÃ?
          Jan
          Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
          • gonyo
            gonyo
            Wenn der 90Grad rausdreht kann das nicht am pitchmanagement liegen.
            Da läuft was anderes schief.....
            • Jan Kollmorgen
              • 08.08.2007
              • 3004
              • Jan
              Schief läuft da aber eigentlich nichts, der Heli geht brutal gut und auch das Heck funktioniert bis auf diese eine Figur wirklich gut.
              Wahrscheinlich liegts an einem Drehzahleinbruch in Verbindung mit schlechtem Pitchmanagment...
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Das ist ja die Sache bei einem schlechten Heck, nämlich das es geht bis es irgendwann nicht mehr geht. Versuch das mal mit der Hecknabe nach aussen setzen, wenn nicht hilft hast du ja nichts verloren.
                Gruß Stefan
                • Jan Kollmorgen
                  • 08.08.2007
                  • 3004
                  • Jan
                  So werd ich das mal probieren....
                  Danke...
                  • Carbon Fred
                    • 22.06.2010
                    • 647
                    • Alfred
                    Pitchmanagment ist das so ähnlich wie mit Wollsocken Auto fahren??
                    Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
