FBL Kopf selbstgebaut ?
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    funktioniert das ?
    Ich will mir auch nen 450er FBL aufbauen, habe hier aber noch 2 paddelköpfe wie die im video...
    Genutzt werden soll ein Microbeast...
    Funktioniert ein solcher selbstgebauter FBL kopf denn ? und wenn ja was ist der nachteil gegenüber den dafür ausgelegten FBL köpfen wie RJX oder der Align FBLkopf ?
    Steppo
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: FBL Kopf selbstgebaut ?
    Sollte gehen,
    du hast halt das Mischhebelgedöns dann immer noch am Kopf, und er ist sicher auch höher als ein spezieller FBL Kopf.
    Aber rein technisch spricht nichts dagegen, du bekommst über die Mischhebel die Mechanische Untersetzung die Normalerweise durch längere Anlenkpunkte am Blatthalter erreicht wird.
    Also ich sag es geht....
    Grüße Dino
    Zen...
    • Steppo
      • 01.08.2010
      • 2056
      • Darmstadt/Dieburg
      aber läuft der dann nicht um 90° vor ? denn es wird doch quasi die lange anlenkstange angehoben (beim rollen z.B.) und dabei gleichzeitig, während das blatt noch 90° versetzt ist, schon das blatt über den Umlenkhebel angehoben ?
      RC-Nachtflug-Blog
      Dlight - Lichtorgel
      • orangedrummer
        orangedrummer
        Zitat von Steppo Beitrag anzeigen
        aber läuft der dann nicht um 90° vor ? denn ....
        Machs nicht so kompliziert. Hatte ich mich auch gefragt, aber dass sollte das fbl-System lösen
        Du brauchst eigentlich nur ein paar Schubstangen von der TS auf die Blatthalter, wobei die Längen abgestimmt sein müssen. Dann musst Du nur noch die TS daran hindern sich zu verdrehen. Das ist alles.
        Die Mischhebel kannste eigentlich weglassen.
        Meines Wissens sind alle fbl-Köpft so aufgebaut. Keiner berücksichtigt die 90°, die eigentlich laut der Kreiselgesetze notwendig wären und bei Paddelmaschinen "eingebaut" sind. Warum die fbl-Systeme im Stand die TS sinnrichtig schwenken und im Flug dann vermutlich alles 90° drehen müssen bleibt mir ein Rätsel.
        Kann das hier einer erklären?
        Zuletzt geändert von Gast; 10.08.2010, 22:48.
        • Maltroc
          Maltroc
          Muß man nicht auch die Anlenkungsaufnahme am Kopf nach außen erweitern?
          Sonst bekommt man die Pitchwerte evtl nicht hin.
          Deshalb benutzt er im Video ja die Umlenkhebel.
          Oder sehe ich das falsch?
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Ich habe zufällig gerade vor 5 Minuten meinen Paddelkopf auf FBL umgebaut:
            War eigentlich super Simpel. Habe alles über den Blatthaltern einfach abgesägt (also die Paddelebene) und die langen Enden des Pitchkompensators auch. Die Führung des Pitchkompensators bleibt mit dem Rest montiert, als Taumelscheibenmitnehmer. Die Blatthalter habe ich geringfügig geändert. Und zwar habe ich die langen Kugelköpfe von der Paddelstange dort dran gebaut. Von da gehen dann kürzere Gestänge auf die 2 frei gewordenen Kugelköpfe der Taumelscheibe.
            Ob das funktioniert ... seh ich dann
            mfg
            Amok
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • mmeyer11
              • 03.03.2008
              • 209
              • Treuenbrietzen
              Hallo Zusammen!
              Also es funktioniert tadellos!
              Ich habe nur aus originalen Paddelteilen meines Mini Titans einen Flybarlesskopf gebaut, was tadellos funktioniert, ja sogar die Geometrie ist nach Meinung meines Microbeast (6°=blaue LED) einwandfrei!
              Würde ja gerne ein paar Bilder reinsetzen, doch leider hab ich momentan nicht die richtige Hardweare(Kamera) dafür!
              Wenn Du willst, dann baue ich Dir auch so ein FB-Kopf!
              Für nähere Infos schick mir einfach ne PN!
              Lieben Gruß, Micha!
              Mini Titan,Agusta A109,Tanic 2400,Kokam 2100, MX16;
              Grundschulprojekt;"Der GroÃ?e Uhu"!
              • Hermann Schellenhuber
                Zitat von orangedrummer Beitrag anzeigen
                Meines Wissens sind alle fbl-Köpft so aufgebaut. Keiner berücksichtigt die 90°, die eigentlich laut der Kreiselgesetze notwendig wären und bei Paddelmaschinen "eingebaut" sind. Warum die fbl-Systeme im Stand die TS sinnrichtig schwenken und im Flug dann vermutlich alles 90° drehen müssen bleibt mir ein Rätsel. Kann das hier einer erklären?
                Die Blätter am FBL-Kopf werden genauso wie auch beim Paddelkopf um rund 90° versetzt angesteuert, daran ändert sich nichts. Drehe einfach mal den Kopf so, daß die Blätter in Längsrichtung zeigen, also eines nach vorne und eines nach hinten. Gibst du nun Nick, so passiert an den Blättern rein gar nichts, genau wie beim Paddelkopf auch. Das FBL-System braucht da prinzipiell gar nichts drehen. Es gibt halt die Option bei manchen Systemen eine Korrektur zu machen, da die 90° nicht immer exakt passen.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • orangedrummer
                  orangedrummer
                  @Herrmann Schellenhuber: Manchmal seh ich den Wald vor Bäumen nicht. Richtig!
