Erfahrungen mit dem µRondo von Pro-RC
  • Luhu
    Luhu
    Am Samstag ist mein µRondo gekommen
    [Bild 1] So ist es angekommen. [Bild 2] Das ist alles dabei. [Bild 3] So klein ist es ;-).
    Ich habs natürlich gleich auf meinen Protos gebaut und eingestellt.
    Als erstes muss es angeschlossen werden, hier hat man die Wahl. Entweder schließt man es an einem normalen Empfänger, an 1 oder 2 Spektrum-Satelliten, einem Futaba S-BUS oder an einem Summensignal-Empfänger an. Am Anfang hab ich es an einem normalen Empfänger angeschlossen, weil meine 2 Spektrum-Satelliten noch nicht gekommen sind. Einfach das beiliegende Adapterkabel (siehe Bild 2) und ein Patchkabel zur Stromversorgung, wie in der Anleitung beschrieben, anschließen. Dann ist das -Hardwaretechnische- schon fertig.
    Jetzt kommt man zur Programmierung. Einfach das Terminal am dazu vorgesehenen Platz am µRondo anschließen, und den Regler mit Strom versorgen. Im ersten Programmierschritt muss man den Empfängertyp auswählen. Wenn man Spektrum-Satelliten benutzt, kann man dann die Binding-Funktion auswählen, dass er beim nächsten Starten bindet. Danach noch im Menü die Servokanäle zuordnen, dass ist auch ganz einfach: Es steht zum Beispiel Pitch dort und man soll den Kanal zuweisen. Dann bewegt man einfach den Knüppel und guckt bei welchem Kanal sich was bewegt. Ganz easy . Dann noch Nick, Roll, Heck und Gain 1 und 2 zuweisen. Dann das Speichern nicht vergessen: Dazu geht man in einen Menü-oberpunkt- und drückt die linke und die rechte Taste am Terminal gleichzeitig, es erscheint -Alle Werte gespeichert-. Als nächstes wieder vom Strom trennen und wieder anmachen, dann würde ich erst das Menü auf Deutsch umstellen, dann fällt einem das weitere Programmieren leichter. Im Menü werden dann noch der Taumelscheibentyp, die Servorichtungen, Wirkrichtungen, Mitten prüfen und Endausschläge eingestellt. Man muss einfach die Menüstruktur von oben nach unten abarbeiten, fertig. Was mir ein bisschen Probleme gemacht hat, war die Wirkrichtungseinstellung der -dynamischen Taumelscheiben Drehung-, also Pirouettenoptimierung. Aber da ist es an meinem logischen Denken gescheitert . In den -Verschiedenen Einstellungen- kann man dann noch einstellen, ob das kleine Rondo 90° gedreht eingebaut ist, man kann auch die Taumelscheibendrehung für Mehrblattköpfe, die Sprache und eine der 4 Speicherplätze, -Bänke- genannt, auswählen. Durch die verschiedenen Bänke kann man bereits bestehende Setups sichern und neue ausprobieren. Als letzten Punkt kann man noch einstellen, wie man die beiden Empfindlichkeiten (Taumelscheibe und Heck) verändern will. Dazu gibt es mehrere Kombinationen: beide über die Fernsteuerung (einzeln oder zusammen), beide über den kleinen Einstellpoti, oder nur eine über die Fernsteuerung und die zweite über den Poti� Man kann die Empfindlichkeiten dann auch noch im Terminal ändern. Dort heißen sie -Offset-.
    Das wars mit der Einstellerei, arg lange dauert es aber nicht
    Dann geht-s auf zum Erstflug:
    Drehzahl hochfahren und vorsichtig abheben. Der Heli schwebt schon recht ruhig, driftet aber ziemlich nach vorne weg. Vorher hab ich zufällig das -Profimenü- gefunden, in dem, unter anderem, die Mitten gemessen, also -eingelernt- werden können. Das hab ich dann gemacht, gespeichert und siehe da: Der Heli schwebt einwandfrei . Das aber lag wahrscheinlich dran, dass die Knüppel von meiner Evo mal neu kalibriert werden müssen :-/ . Ein bisschen ist er gedriftet, aber das lag am Wind. Dann gings ans Probefliegen, ein bisschen an den Empfindlichkeiten gedreht und fertig. Fliegt schon richtig super! Bei den Pirouetten steht er nur fast genau an der Stelle, aber ich denke, dass auch das noch ein bisschen am Wind liegt. Rückwärtsflug geht auch, das Heck steht super! Wie er jetzt ab geht, so Paddellos Genial!!!
    Fazit: Also ich bin echt begeistert, was man für kleines Geld bekommt. Allein schon, dass das Terminal gleich dabei ist, ist klasse, bei anderen System muss man entweder eins kaufen, oder immer einen Laptop mitnehmen�
    Genau wie die Summensignalfunktion. Wenn dann meine Spektrum-Satelliten kommen, werden die angestöpselt, aber das dürfte ja keinen Unterschied machen.
  • Klaus13
    Klaus13
    AW: Erfahrungen mit dem µRondo von Pro-RC
    Hallo Ludwig,
    das ist ja ein Superbericht zu dem Teil. Klasse. Wenn Du mal Fachmann für das Erstellen von Bedeinungsanleitungen werden willst, hast Du eine große Zukunft vor Dir
    Gruß Klaus
    PS: Ein "Terminal" ist beim AC3X übrigens auch dabei
    • Luhu
      Luhu
      danke Klaus
      Ja, ok. beim AC-3X ist es sogar eingebaut aber dafür kostet es halt ein bisschen mehr...
      Ist bei den meisten Systemen ja nicht so das was dabei ist...
      lg
      Ludwig
      • RichardS
        • 17.02.2006
        • 245
        • Richard
        • Flugort: Karlsruhe
        ich habe auch den kleinen Rondo in meinen umgebauten Hornet II ( 550 mm Rotor )
        verbaut.
        Da ich schon in meinen anderen Helis ( T-Rex 450 und 500 ) jeweils den großen Rondo habe,
        habe ich keine Probleme mit der Inbetriebnahme gehabt, aber auch für jemand, der keine
        Rondo-Erfahrung hat, ist das, denke ich, auch kein Problem. Als Empfänger verwende den kleinen Spektrum-Satellit Empfänger.
        Der kleine Heli fliegt jetzt sehr schön stabil und präzise ! Der Speedflug schnurgerade.
        Ich bin begeistert !
        Gratulation an die Entwickler !
        Grüße,
        Richard
        Zuletzt geändert von RichardS; 11.08.2010, 12:58.
        TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
        http://www.richard-dj1pi.de
        • Deluxe1
          • 27.05.2008
          • 1323
          • Philipp
          Könntest du mal was testen?
          Speedflug und dann einfach mal Pitch auf 0°.
          Philipp
          • Helicopterus
            Helicopterus
            hier mal mein kleines Mikro Rondo im passenden Mikro Heli, dem Walkera 4G6.
            Das kleine Rondo ist vom Gehäuse, der Stiftsockelleiste und dem Metallgewicht befreit und wiegt jetzt unter 4 Gramm.
            Auf dem Rondo sitzt ein Spektrum Satellitenempfänger, alles zusammen unter 6 Gramm und damit prädestiniert für solch kleine CP-Heli´s.
            Anfängliche Bedenken, Vibrationen könnten das "gestrippte" Mikro Rondo aus dem Tritt bringen, haben sich bereits beim Estflug völlig in Luft aufgelöst: Bereits mit den Serieneinstellungen und den ersten Schwebeflugtests lief alles problemlos. Hatte ich so einfach nicht erwartet.
            Nach nunmehr über 50 Flügen kann ich zusammengefasst sagen:
            Der paddellose 4G6 fliegt energieeffizienter. Entweder eine höhere Kopfdrehzahl oder eine längere Flugzeit, man kann frei wählen.
            Gleichzeitig fliegt er mit dem FBL-Umbau deutlich präziser, einfach klasse.
            Bin begeistert von meinem kleinen FBL 4G6. Er ist ein richtiger Profi geworden, auch im Kunstflug- und 3D-Bereich. .
            Grüsse,
            Jens
            • MichaelH
              • 13.02.2006
              • 406
              • in den Weinbergen an der Mosel
              hat schon jemand das µRondo im Verbrenner getestet?
              GruÃ? Michael
              • eagle51
                • 16.08.2007
                • 252
                • Gerhard
                • Emmendingen
                Zitat von MichaelH Beitrag anzeigen
                ja, völlig problemlos im TREX600N. Gyro raus, µRONDO reingesetzt, 2 SPEKTRUM Satelliten angeschlossen, den AR7000 rausgeschmissen, programmiert (ca. 10 Minuten), geflogen!
                Völlig unspektakulär, musste nur die EXPO auf Nick und Roll etwas erhöhen, da der Heli giftiger wurde als mit Paddles. Der einzige Nachteil in der o.a. Konfiguration ist, dass man keine Möglichkeit hat einen Drehzahlregler über einen Zusatzkanal zu steuern, da keiner vorhanden ist. Also entweder mit einer festen Drehzahl fliegen oder aber die schöne alte gut programmierte Gaskurven benutzen oder den normalen Empfänger drin lassen.
                GruÃ? - Gerhard
                TREX150, TREX450,TREX500, HK600FBL, DX7/8, MX20
                • major_tom
                  • 09.10.2008
                  • 106
                  • Darmstadt
                  Hallo Ludwig,
                  du hattest bei deinem Erstflug einen kleinen Drift, wahrscheinlich durch den Wind. Hat sich das bestätigt. Ich habe bei meinem µ-Rondo ein Driftproblem und bin mir sicher dass es nicht vom Wind kommt. Habe das rondo mehrmals gedreht und der Drift ist immer mitgewandert.
                  Außerdem hatte ich noch ein starkes schütteln bei Nick-Eingaben. Das hat sich etwas gebessert, nachdem ich im Profi-Menü den P-Anteil auf der TS zurückgenommen habe.
                  Habe das µ-Rondo auf einem 450 Pro.
                  Thomas
                  • Luhu
                    Luhu
                    ja der Drift lag am Wind. Das "Mitten messen" hätt ich garnicht gebraucht. die werden beim initialisieren eh gemssen
                    Wend dich doch mal ans Pro-RC Forum, da hast du schnell eine Antwort von den Entwicklern die sich da auskennen
                    • fi_di
                      • 20.11.2008
                      • 56
                      • dirk
                      habe mir auch einen uRondo + RJX-Kopf für meinen T-Rex 500 ESP zugelegt.
                      Habe ihn Gestern mal schweben lassen. Hat alles auf Anhieb gut bis sehr gut funktioniert und das sogar mit billigen Blades.
                      Was mir nicht gefällt:
                      Als RX hatte ich zuerst 2x Spektrum Satelliten dran, eigentlich ne schöne Sache. Allerdings ist es in dieser Konfiguration nicht möglich, dass bei Empfangsausfall, der Motor abgeschaltet wird ! Da ich aber auf diese Funktion, gerade bei FBL, nicht verzichten möchte (er soll mir ja bei Empfangausfall nicht davon fliegen), habe ich nun ein AR6200 mit einem Satelitten eingebaut. Die Verkabelung ist zwar jetzt nicht mehr ganz so schön, erscheint mir aber sicherer.
                      Wie seht ihr das?
                      Dirk
                      Beam E4, ARK500, STORM450, 500ESP, 600ESP, Hurrican 500
                      • McClean
                        • 17.12.2007
                        • 1004
                        • Steffen
                        • Karlsruhe
                        Bist Du mit dem Failsave sicher? Hast Du beim Binden drauf geachtet, dass da Gas 0 war? Ich glaub da übernimmt er das
                        Gruss Steffen
                        • miro
                          miro
                          Jetzt muß ich auch eimal ein Lob auf das µRondo aussprechen.
                          Wir haben gestern bei einem Alien 600 von Helipro das V-Stabi gegen ein µRondo ausgetauscht. Nach wirklich 10 min. einstellen, war der erste Flug völlig unspektkulär und beim 2. Flug konnte ohne Performanceeinbußen zum V-Stabi ein perfektes 3D Programm geflogen werden.
                          Dieselbe Erfahrung habe ich auch bei meinem T-Rex 450 gemacht.
                          Einfach ein perfektes kleines Teil das µRondo
                          Gruß Michael
                          • mio
                            mio
                            ich habe nun auch mal das µRondo eingebaut. Ich habe mir einen T-Rex 700 gekauft als supercombo. Dank meines Dealers konnte ich das 3G gegen das µRondo tauschen. Zum Heli gibt es nicht viel zu sagen, macht echt Spaß zu bauen, vor allem der ICE Regler gefällt mir. Da habe ich mir das Setup von Bert Kammerer drauf geladen, funktioniert bestens.
                            So nun zum eigentlichen.
                            Das µRondo habe ich bei Küng Modellbau in der Schweiz gesehen, und war von da an Interessiert.
                            Der Einbau im T-Rex 700 ist problemlos einfach und die Grundeinstellungen gehen leicht und schnell von der Hand.
                            Dann der Erstflug. Neuer Heli und ein Stabi System das ich noch nicht kenne. Ihr wisst ja wie das dann so mit der Aufregung ist.
                            Im nachhinein war mal wieder jede Aufregung umsonst. Der Heli hob ab, das Heck Pendelte, die Taumelscheibe war matschig, aber fliegbar. Also gut, Offset Werte verstellt und noch mal getestet, siehe da! Alles schon viel besser. Das ganze habe ich dann 5 Flüge lang getestet und verstellt, so das ich nun ein präzise fliegenden Rex habe. Ich habe schon V-Stabi in meinem Alien, habe schon ein Beast probiert und ein AC3X fliegen dürfen, es sind alle gut, nur das µRondo ist für die Größe und den Preis mein Favorit.
                            Mio
                            • Rapi-Toni
                              Rapi-Toni
                              Wie seht ihr das?
                              Dirk
                              Hallo Dirk,
                              wie hast Du die das Standardempfänger Adapterkabel an den Empfänger angeschlossen?
                              Ich habe es so wie auf dem Bild in der Anleitung angeschlossen leider stimmen die zuordnungen der Kanäle nicht?
                              MfG Toni
