Vstabi frage Gyro gain und Banks
  • wentelwiek
    wentelwiek
    In startmenu sehe ich ein slider fur Gyro gain heck. Einstellbar von 0-120.
    In Settingsmenu bei 3e Tab; "Transm." sehe ich unter den Sender Gyro/Bankswitchstehen. Die geht bei mir von 0-100 also kein 120. Habe jetzt kanal 7 (MX22) auf -49% und dann werd 95% angezeigt bei gyro/bankswitch. Wenn ich die - 49 kleiner mache geht es bis 100% wenn ich es grosser mache geht es bis 0% gyro/bankswitch.
    Wie komme Ich 120% ? (Denke 90-95 ist gut fur Trex700 aber doch..)
    In mein Sender habe ich normal 3 Flugfase, Normal, sport, 3D mit andere gyro gain werte. Ich sehe auch andere werte wenn ich control 7 andere.
    Die Bankwerte in Hauptmenu bleibt das selbe.
    Dachte dass kanal 7 den gyro gain UND Bankwerte anderen sollte. Nicht ?
    Wie schalte ich die Bankwerte?
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2417
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    AW: Vstabi frage Gyro gain und Banks
    Du kannst mit dem Aux Kanal entweder die Bänke umschalten oder die Heckempfindlichkeit über den Sender setzen. Beides zugleich geht meines Wissens nach nicht.
    In der PC-Software vom V-Stabi musst Du einstellen, wie der AUX Kanal interpretiert wird (gar nicht, Bankumschaltung, Heckempfindlichkeit)
    Falls Du über den Sender nur max. 100 Heck Gain einstellen kannst, dann versuche mal Deine Servowege im Sender für den AUX Kanal zu erhöhen.
    Gruß Jan
    T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
    • wentelwiek
      wentelwiek
      Und wie mache ich das ?
      • gonyo
        gonyo
        Erste Seite ganz rechts steht <BANK 0> , dort dropdown menu öffnen
        und dann >AUX- Gyro Empfindlichkeit> selektieren.
        Funzt aber nur wenn du auch das AUX-Kabel angeschlossen hast.
        Peter
        • wentelwiek
          wentelwiek
          Hallo, Danke fur ihre Antwort.
          Wenn ich da Gyro Empfindlichkeit selektier sehe ich gyro gain wechselen wenn ich meine control von flugfase ander. OK, gut so.
          Ich will eigentlich Bank mittels sender wahlen.
          Ich kann bank 0,1,2,3 und 1.2.3. selektieren in dropdown menu. Habe alle versucht aber selektierten Bank (under Others) andert nicht.
          Wie selektier ich in Menu das ich Banks mittels Sender kann wahlen.
          • gonyo
            gonyo
            Dazu musst du, soweit ich mich noch erinnern kann, das System Heli-Sender
            einschalten und den entsprechenden AUX-Kanal schalten. Dann ändert sich
            auch bei <Aktive Parameterbank> die Anzeige sofern du mit dem PC verbunden bist.
            Bitte lass dir Zeit bei den Einstellungen und kopier immer die Parameter
            eines funktionierenden setup auf die neue Bank.
            Da kann sonst einiges schiefgehen.
            Peter
            • m5ht
              m5ht
              Geht beides jetzt mit V5? Wie? Oder wie vorher entweder-oder?
              Grüße, Manuel
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Nein - wie vorher: ENTWEDER Bänke ODER Empfindlichkeit!
                Thomas
                Stay hungry. Stay foolish.
                • T.G.
                  xtuning.de
                  Onlineshop
                  • 16.03.2006
                  • 1217
                  • Teo
                  Thomas
                  Die Wahl ist aber nur in der Pro möglich.
                  Bei der Express ist nur die Empfindlichkeit einzustellen,
                  aber leider keine Bankumschaltung.
                  mfg
                  T.G.
                  • mario_d
                    • 27.02.2008
                    • 1644
                    • mario
                    • Köln-Porz
                    Vor der Frage stand ich gestern auch, nachdem ich bemerkt habe, was es für ein himmelweiter Unterschied ist, von normalem Steuerverhalten auf aggressiv umzuschalten.
                    Der Hammer, ich denk ich habe einen neuen Hubi
                    Wäre schon toll, wenn beides gehen würde, AUX und Bankumschaltung.
                    der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                    T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                    • T.G.
                      xtuning.de
                      Onlineshop
                      • 16.03.2006
                      • 1217
                      • Teo
                      bei der Bankumschaltung kannste doch für jede Bank deine Heckwerte einstellen.
                      Wozu noch mal die Heckwerte umschalten?
                      Gibt doch dann nur einen Wert, der super funktioniert
                      Ausser man hat dauernd den optimierer an.
                      Wenn du keine Bankumschaltung hast,
                      brauchste ja bei diversen Drehzahlen unterschiedliche Empfindlichkeiten am Heck.
                      Ansonsten Gummi oder aufschwingen je nach Einstellung und Drehzahl.
                      mfg
                      T.G.
