danke für eure antworten; gruß christian.........
trexx 600 nitro mit microbeast; Erfahrungen...
hab meinen 600er nitro-rex jetzt auf MB umgebaut und heute abend ist erstflug. hab die voreingestellten parameter bislang nicht verändert. wahlweise kann ich jeweils als heck/hauptblätter die von ALIGN, EDGE oder SAB nehmen. wie sieht es da bei euch bislang mit erfahrungen aus? muß ich viel verstellen beim MB oder wird das so passen, zumindest für den erstflug? hab mir allerdings EXPO auf die fernsteuerung gelegt mit zunächst mal jeweils 25 %.
danke für eure antworten; gruß christian.........SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........Stichworte: -
AW: trexx 600 nitro mit microbeast; Erfahrungen...
Ich kann zwar noch nichts zu deinen Fragen sagen, da ich selbst gerade meinen 600er Nitro auf das Beast umrüste, würde aber gerne mit einer weiteren Frage den Thread wiederbeleben:
Ich habe irgendwo gelesen, dass der Abstand zwischen den Kugelköpfen 21 mm betragen soll. Habt ihr, wie beim Rex ohne FBL, die Kugelköpfe so auf die Servohörner geschraubt, dass die Köpfe Richtung Servo zeigen oder stoßen die Kugelpfannen dann irgendwo an? Beim Ausprobieren sah das etwas kritisch aus, wobei ich ohne FBL-Kopf noch nicht einschätzen kann, ob der unkritische Servoweg ausreicht.
JohannesT-Rex 600 Nitro, OS 55
T-Rex 700 Century Benzin Umbau
Protos 500, Blade mcpx (nano)
Bei 21mm passt es so gerade eben.
@CC1975... also bei mir läuft das Beast mit den Standard werten Perfekt. Habe bis heute nur die TS Empfindlichkeit leicht erhöht. Ansonsten alles Standard.
Du darfst aber nicht Expo auf die Funke legen, wenn du einen vorgegebenes Steuerverhalten im Beast ( Parameter B ) eingestellt hast. Wenn du die Werte über die Funke ändern möchtest, musst du unter Punkt B das Steuerverhalten auf den Sender legen!
SvenAlign 700XN coming soon
BeastXflyer
Moin,moin in die Runde,
habe mittlerweile auch das Beast im 600 er nach dem Update musste allerdings die Heckempfindlichkeit brutal herabgesetzt werden,da haben die Koll.den ganz schön empfindlich gemacht.Ansonsten ein Fliegen wie auf Schienen.Nie wieder Paddel.
LG Olaf
Gut, danke! Dann werde ich das auch erstmal so probieren.T-Rex 600 Nitro, OS 55
du meinst steuercharakteristik dann unter punkt B? da habe ich auf blau gestellt, somit einstellung per fernsteuerung. das ist ja dann richtig so.........Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigenBei 21mm passt es so gerade eben.
SvenSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Welche Servoscheiben wären denn da zu empfehlen,
flieg momentan noch mit den Originalen von meinen
DS620 Servos, da gibts leider keinen kleineren Abstand.
Obwohl er auch mit dem roten Lämpchen schon, für
meine Begriffe, fast Perfekt fliegt, würd ich doch
gern auch das Blaue haben
Was habt ihr so an Heckempfindlichkeit ?
Ich bin momentan bei 60%, bis ca. 65% gehts noch,
danach krieg ich ein Zucken aufs Heck.Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
jep, so ist es richtig...Zitat von cc1975 Beitrag anzeigendu meinst steuercharakteristik dann unter punkt B? da habe ich auf blau gestellt, somit einstellung per fernsteuerung. das ist ja dann richtig so.........
