Sensor Totzone oder RC Totzone? Hintergrund ist der, das ich beim Pitchen immer leicht Heck dazugebe. hab die Feder im Sender schon stärker eingestellt. Jetzt gibt es doch die Einstellunfg, das der Knüppel nicht sofort bei der kleinsten Bewegung Heck gibt, sondern erst so nach 1-2mm. Ist das richtig mit der Totzone?
Totzone auf dem Heck
Schneipe
Hi, welchen Wert verstelle ich, wenn ich die Totzone am Heck etwas vergrössern möchte?
Sensor Totzone oder RC Totzone? Hintergrund ist der, das ich beim Pitchen immer leicht Heck dazugebe. hab die Feder im Sender schon stärker eingestellt. Jetzt gibt es doch die Einstellunfg, das der Knüppel nicht sofort bei der kleinsten Bewegung Heck gibt, sondern erst so nach 1-2mm. Ist das richtig mit der Totzone?Stichworte: -
Reding Pit
AW: Totzone auf dem Heck
Ich würd die Totzone nicht abändern. Präzision geht damit verloren. Expo und lernen damit umzugehen sind die beseren Alternativen.
Schneipe
Ok, sehe ich ein. Werde dann mal Expo etwas erhöhen. Steht gerade auf 10% beim Heck. Werde dann mal auf 25% gehen.
