FBL auf HK 450 SE V2
  • Rustie
    Rustie
    Hi Leute,
    habe den King FBL-Kopf in Einzelteilen. Wer hat den schon verbaut und kann mir Anleitung oder Fotos geben?
  • Rustie
    Rustie
    AW: FBL auf HK 450 SE V2
    Habe mal ein Foto gemacht. Gehe davon aus, dass die beiden senkrechten Löcher für die Schraube sind, die durch die Welle gehen. Oberes oder unteres?
    Was kommt an die beiden Löcher rechts und links unten?
    Und wo werden die "ßrmchen" festgemacht? An diesen unteren Löchern und an dem Taumelscheibenmitnehmer?
    Vielleicht kennt sich ja doch jemand aus.
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Die ßrmchen sind die Taumelscheibenmitnehmer und kommen an die unteren Bohrungen.
      Gruß Stefan
      • Rustie
        Rustie
        OK, bei den beiden Schrauben für die "ßrmchen" liegen noch 2 Minischeiben. Kommen die auf die Schraube, zwischen Arm und Kopf oder unter die Mutter? Wenn ich die Schrauben fest anziehe, lassen sie sich nicht mehr bewegen. Ist das richtig?
        • Rustie
          Rustie
          Hi, kann mir denn wirklich keiner helfen? Hab jetzt schon alles durchgesucht, aber irgendwie komme ich nicht weiter. Beinem Kopf werden die ßrmchen am rechten Loch, bei einem anderen am linken Loch (und dann rübergeführt) festgemacht.
          • flieger d
            • 16.03.2010
            • 102
            • dirk
            google mal nach RJX 450 FBL,da müsste was kommen
