Bekomme keine Verbindung vom V-Stabi 4.0 zum PC
  • blade00
    • 844
    • Karl
    • MFC-Silbergrube NÃ?
    Hallo alle zusammen,
    wollte mein V-Stabi 4.0 updaten auf V5Pro, nur leider bekomme ich keine Verbindung zum PC. Der Balken bleibt immer Rot.
    Habe jetzt mal alle Servos abgesteckt, sodass nur der Sensor mit der Zentraleinheit verbunden ist ( inkl. EMPFßNGER). Angeschlossen habe ich das ganze nach der V4 Anleitung sollte also passen.
    Hat es vielleicht damit zu tun das der Regler noch nicht programmiert ist? Ist ein Logo500 3D. Heli hatte noch keinen Erstflug ist also komplett neu. Dachte mir ich mach zuerst das Update auf V5Pro und lasse mir kann von einem Bekannten helfen das Teil einzustellen.
    Kenne mich mit den ganzen programmieren und Stabi einstellen noch nicht so aus. Ist mein erster FLB Heli
    Vielleicht kann mir ja der eine oder andere einen Tipp geben , was ich noch versuchen kann, um eine Verbindung zum PC herstellen zu können.
    Danke schon mal im Voraus.
    Markus
    Lg Markus
  • MatthiasM
    MatthiasM
    AW: Bekomme keine Verbindung vom V-Stabi 4.0 zum PC
    Welches Betriebssystem?
    Strom ist dran? Hast du evtl ein Empfänger Akku zum testen?
    lg Matthias
    • klarisatec
      • 05.05.2008
      • 1457
      • Markus
      • Ortenau
      Hallo Markus
      ...wie Matthias schon schreibt. Du brauchst am V-Stabi auf jeden Fall eine Stromversorgung. Also Akku an den Empfänger und dann sollte es gehen...
      Gruß Markus
      Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
      • blade00
        • 844
        • Karl
        Betriebssystem ist Windows XP
        Habe einen Akku am Empfänger ( Futaba R617FS) angeschlossen LED leuchtet auch grün.
        Habe jetzt nochmal alle Kabel abgesteckt und nochmal neu laut Anleitung angeschlossen. Werde es jetzt nochmal testen und dann berichten.
        Danke nochmal für eure Tipps.
        Markus
        Lg Markus
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Ganz sicher das die Servokabel vom Empfänger in den V-Stabi richtig rum sind?
          Wird der USB-Treiber richtig erkannt?
          • blade00
            • 844
            • Karl
            Hat sich erledigt. Habe es geschafft mein V4 auf V5Pro upzudaten.
            Danke nochmals für eure schnelle Hilfe.
            Lg Markus
            • blade00
              • 844
              • Karl
              wollte bei meinem älteren 4.0 Stabi gerade ein update auf 5.1.8 machen. Doch leider habe ich das selbe Problem wie damals und bekomme keine Verbindung zum PC.
              Empfänger bekommt Strom und die LED leuchtet auch grün. Am Empfänger selber sind nur die beiden Kabel ( Slave und Master) vom Jive 100 LV angesteckt. Servos sind noch nicht angeschlossen.
              Die Kabel an der Zentraleinheit sind richtigrum angesteckt. (habe mir extra nochmal das Video dazu angesehen.)
              Habe seit dem Update von 4.0 auf 5.1 nichts verändert.
              Jemand vielleicht einen Tipp für mich, was da schon wieder sein könnte?
              lg Markus
              Lg Markus
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Sensor dran?
                Eddi
                • blade00
                  • 844
                  • Karl
                  Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen
                  Sensor dran?
                  Eddi
                  Ja der ist angeschlossen.
                  Lg Markus
                  • Charlie
                    Charlie
                    Hallo Markus,
                    hatte ähnliche Probleme. Ruf kurz bei Mikado an und lass Dich mit Herrn Simmering verbinden. Der kann Dir hier schnell helfen. Zur Not geht er über den TeamViewer http://www.teamviewer.com/de/index.aspx kurz auf Deinen Rechner und datet alles ab.
                    Charlie
                    • blade00
                      • 844
                      • Karl
                      Danke für den Tipp.
                      Was ich aber nicht wirklich verstehe ist, warum das von einen aufs anderemal nicht mehr funktioniert.
                      Lg Markus
                      • Thunderkoeppi
                        • 12.06.2010
                        • 589
                        • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                        Wollte das auch gerade schreiben
                        Wenn dich mal an Mikado. Die könne dir Helfen.
                        War bei mir auch und der Hr. Vetter und der Hr Simmering, haben mir sehr weiter geholfen.
                        Danke noch mal, an das Mikado Team
                        GruÃ? Martin :)
                        • blade00
                          • 844
                          • Karl
                          Danke nochmals für den Tipp mit Mikado. Ein netter Mitarbeiter ist mit mir Schritt für Schritt durchgegangen. Funktioniert jetzt wieder alles.
                          Wie sich herausgestellt hat, habe ich das Slave Kabel vom Jive an der falschen Position eingesteckt.
                          Danke nochmals für die schnelle Hilfe.
                          lg Markus
                          Lg Markus
