450 Pro mit Beast: Ich bekomms "Wobbeln" nicht weg
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    Mein 450Pro mit Beast macht eigentlich nur Spaß, allerdings "wobbelt" das Ding ab und an, gerade zum Ende eines Fluges wird es maches mal recht ausgeprägt. Poti 1 steht auf rund 8 Uhr. Pad ist eines was bei Align immer beiliegt. Sollte ich es mit noch weniger Empfindlichkeit oder einem anderen Pad versuchen?
    Danke
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: 450 Pro mit Beast: Ich bekomms "Wobbeln" nicht weg
    ich habe bei meinem 500er auch ein Wobbeln, hängt bei mir von der Drezahl ab, kann ja sein dass du zum Ende so 50 Upm weniger hast, weil der Akku einbricht. Einfach mal die Drezahl ganz leicht anpassen und das originale Pad verwenden, ich weiß nicht ob die Align Pads nicht zu klein und zu weich sind.
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • Raptor-Spy
      • 28.05.2007
      • 1234
      • Mike
      • Gross-Gerau
      Habe auch so ein Problem und bekomme es nicht weg, meine Kollegen habe dieses nicht und ich kann auch die Ursache nicht finden warum das so ist, habe gestern Abend den RJX Kopf zerlegt und eine Messing Scheibe raus gemacht um zu sehen ob es evt. daran liegt das der Kopf zu stramm ist, habe vorher zwei pro Seite drin gehabt und nun nur noch eine, aber heute hatte ich keine Zeit zum fliegen um zu sehen ob es weg ist!!! Ansonsten geht der Heli Super bis auf das Wobbeln aber nur wenn ich schnell fliegen tu !
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        Dann passt die Empfindlichkeit nicht, er pendelt aber nur um die Nickachse, oder auch noch über Roll?
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • Tim V
          PSG-Dynamics Teampilot
          • 12.07.2009
          • 1846
          • Tim
          • Marburg
          Das liegt kanz sicher an der Drezahl
          Ende des Fluges wobbeln= Akku wird leer
          Speedflug= viel Pitch= Drehzahl bricht ein
          • Jan Kollmorgen
            • 08.08.2007
            • 3004
            • Jan
            Er wobbelt mehr über Nick, gerade aber zum Ende des Fluges auch über Roll.....
            Mal sehen, eventuell schraub ich die Empfindlichkeit noch weiter runter.
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3773
              Danke
              Versuchs mal mit neuen Dämpfungsgummis. Bei meinem ersten 450Pro mit Beast hat es geholfen.
              • Raptor-Spy
                • 28.05.2007
                • 1234
                • Mike
                • Gross-Gerau
                Laut Datenlogger sind die Drehzahlen fast konstant, also 100RPM geht er runter aber daran kann es nicht liegen da ich dieses Problem auch gleich am Anfang habe egal ob voll oder leer, Drehzahl habe ich 3300RPM und Pitch 12+-
                • Raptor-Spy
                  • 28.05.2007
                  • 1234
                  • Mike
                  • Gross-Gerau
                  Bei mir nur über Nick, sieht aus als wäre der Pilot besoffen beim Speed Fliegen Was für ein Wert muss ich da ändern ?
                  • Helifly
                    Helifly
                    Hab auch den RJX drauf mit grünen Gummis.
                    Wobbelt nichts auch bei ganz niedriger Drehzahl.
                    Grüße Chris
                    • Jan Kollmorgen
                      • 08.08.2007
                      • 3004
                      • Jan
                      Eher in weichere Richtung oder härter? Ich hab momentan die Trueblood drin, die es für den SEV2 gibt, ist noch ein Relikt aus 3G Zeiten da es bei dem System besser ging umso härter der Kopf war.
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        Dann ist es die Empfindlichkeit, einfach ein bisschen niedrieger oder höher, weiß ich jetzt leider nicht mehr, dann gehts weg.
                        Edit: Wenn die Gummis nicht ausgelutscht sind sollten die gehen.
                        GruÃ? Carsten
                        Meine Modelle
                        • dudy666
                          • 26.02.2009
                          • 1929
                          • Rainer
                          • Kamen
                          Hallo Jan,
                          was hast du denn für Blätter drauf. Hatte am 450er auch ein wobbeln mit den billigen CFK-Blättern (kein Vorlauf) . Am Wochenende hatte ich mir noch ein paar symetrische Spinnblades mitgebracht und gestern ausprobiert.
                          Das Wobbeln ist weg, der Stromverbrauch um ca. 200mA bei 5 Minuten fliegen gesunken und die Endgeschwindigkeit fand ich für einen 450er schon beeindruckend.
                          LG Rainer
                          Hier bohren für einen neuen Monitor
                          • Jan Kollmorgen
                            • 08.08.2007
                            • 3004
                            • Jan
                            Da sind die Align 325er drin die beim Pro mitgeliefert werden...
                            Soll ich Spinblades kaufen? Sag nein....
                            • HeliCarsten
                              • 06.03.2010
                              • 3229
                              • Carsten
                              Die original Align sollen sehr gut sein, aber ich bin Radix-Fan, also keine Spinnblades, RADIX!
                              GruÃ? Carsten
                              Meine Modelle
