Flybarless Rotorkopf
  • gregster
    gregster
    kleine (dumme) anfängerfrage:
    kann man jeden Flybarless - Rotorkopf mit jeder Flybarless Elektronik verbinden?
    es ist so ich möchte mir das MB besorgen und erstmal als Heckgyro verwenden um das Helifliegen richtig zu erlernen, und später dann auf Flybarless umsteigen. (besitze einen rex 500 clone)
    eventuell :
    den kopf verwenden.
    Da steht halt V-stabi rotorkopf upgrade.
    Funktioniert der dann trotzdem mit dem MB oder nur mit dem Vstabi?
    gruß
    greg
  • diepulle
    • 12.02.2005
    • 753
    • Sascha
    • München Ost
    AW: Flybarless Rotorkopf
    kein Thema.Du kannst jeden FBL-Rotorkopf mit jeder FBL-Elektronik verwenden.Musst dich halt nur nach der Anleitung von dem Stabilisierungssystem richten,wenn's um die Rotorkopf-Einstellung geht.
    Logo 550SX mit Microbeast
    GruÃ? Sascha
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      Nur mit Mehrblattköpfen aufpassen. Da benötigt man u.U. eine virtuelle TS-Drehung die nicht alle Stabis zwingend beherschen müssen.
      BTW: Der Link zum Kopf ist tod
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Kalle75
        Kalle75
        Ich kann Dir diesen RJX Kopf absolut empfehlen.
        Hab ihn auf meinem 500GT mit dem BEAST und bin hochzufrieden.
        Gruß Kalle
        • Linken98
          Linken98
          hab den orginal ALIGN, gibts bei freakware nur den kopf ohne 3g, sehr zufriden und passt perfekt zum rest der optik, der rjx ist auch geil kannste mit beiden net viel falsch machen!
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
            Kauf dir deinen Kopf und stell genau nach MB Anleitung ein, dann klappt das bestimmt.
            Mein Tipp:
            Versuch direkt mit MB zu fliegen, es ist viel leicht zu erlernen als mit Paddel.
            Kannst ja dann immer noch zurück auf Paddel.(Macht nur fast keiner).
            grü�e marndra
            • Hubihotte
              Hubihotte
              eventuell :
              den kopf verwenden.
              gruß
              greg
              Für den Preis ist das bestimmt nur ein Bastelset. ...und am Ende auch nur mit Plastikteilen und keinem Alu...
              • gregster
                gregster
                ok dann danke euch alle, für die schnellen antworten
                gruß greg
                • Kalle75
                  Kalle75
                  Jops... hat sich ein Kumpel von mir auch bestellt. Hat sich vom Bild täuschen lassen.
                  Sind aber nur die Blatthalterverlängerungen, Anlenkungen usw.
                  Blatthalter/Blattlagerwelle ect. sind nicht dabei.
                  Dafür fand ich den Preis happig.
                  Beim RJX Kopf hatte ich ALLES drin (incl Blattlagerwelle+Dämpfung)
                  Gruß Kalle
                  • Schersch_2000
                    Schersch_2000
                    Also ich kann das Rotorkopf Upgrade nur empfehlen, dass funktioniert sehr gut. Auch wenn die Pitchkompenstorarme aus Plastik sind.
                    Und bevor ich sowas kaufe informiere ich mich ein klein wenig darüber. In den meisten Shops steht da schon eindeutig drin, dass es nur Balttgriff-Verlängerungen sind.
