Heckschwänzeln T- Rex 550 3G
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Hallo Jungs,
    Habe schon länger eine kleine Sorge mit mein 550er T-Rex.
    Bringe mein Heck nicht wie Angenagelt hin wie zb. bei meinem T-Rex 700 mit Spartan.
    Habe schon einiges versucht. Andere Pads Tesa Band und soweiter.
    Hier im Forum wurde auch geschrieben das der Regler das Problem sein könnte.
    Also gut verbaute ich den Castell ICE 100 mit dem externen Bec Pro ein, aber ganz weg ist mein Heckschwänzeln immer noch nicht. Heckanlenkungen sind alle super leichtgängig. Heckanlenkung ist ganz innen am Servohorn montiert weiter geht gar nicht.
    Jetz weis ich langsam nicht mehr wo ich noch suchen soll, ist es vieleicht das Heckservo ist ja zwar neu und Crahs frei, oder liegt es am 3G? Habe die Einstellungen bei Nick und Roll auf 50%, und das finde ich auch gut die Empfinlichkeit fürs Heck hat ja nichts mit den Trehpotis zu tun oder?
    Heckempfinlichkeit habe ich bei meiner Futaba im Gyromenü schon auf 60% wen ich unter 50% gehe, arbeitet der Gyro nicht mal mehr im AVCS Modus also tiefer geht gar nicht, und vorallem wollen wir ja wen ich voll Pitche das der Heli gerade steigt und nicht wegtreht....
    Hat jemand eine Idee was das zum Teufel sein kan, habe sogar noch Heckblätter gewechselt...
    Ich bin mir schon am überlegen ob ich mir das microbeast holen soll für mein 700 Rex und das vorher in den 550er einbauen um zu sehen ob das proplem noch immer da ist.
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 30.07.2010, 08:42.
  • gonyo
    gonyo
    AW: Heckschwänzeln T- Rex 550 3G
    Du bist eh schon auf dem richtigen Weg. Wechsle mal das Servo aus und wenn
    das nichts bringt den Gyro usw.. Irgendwann weisst du dann welche Komponente
    das Problemchen verursacht.
    Peter
    • diepulle
      • 12.02.2005
      • 753
      • Sascha
      • München Ost
      Hallo Juerg,
      was hast du denn fuer ein Heckservo verbaut?
      Hatte damals bei meinem 500er das gleiche Problem.Heck war einfach nicht ruhig zu bekommen.Bin dann in meiner Verzweiflung zu Freakware.Der hatte dann gemeint,dass mein verbautes Midi-Servo zu langsam sei.Hab mir dann ein Logictech 6100 gekauft und schon stand der Heli wie angenagelt.
      In Sachen 550er mit MB kann ich dir leider erst im Laufe der Woche meine Erfahrungen mitteilen.Heli steht fertig ausgeruestet hier,aber momentan fehlt mi r einfach die Zeit fuer den Erstflug.
      Logo 550SX mit Microbeast
      GruÃ? Sascha
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Hey Jungs,
        Danke erstmal für die Antworten,
        Habe das Originale Combo Sevo trauf DS 620, das sollte ja eigenlich funktionieren..
        • gonyo
          gonyo
          Zitat von jürg Beitrag anzeigen
          Hey Jungs,
          Juerg da hast du ansich recht, aber die Servos sind serienbedingt nicht alle gleich.
          Eher glaube ich aber dass es am Gyro liegt, ich kann mich aber auch irren.
          • Voegi
            Voegi
            Als ich habe die gleichen Komponenten wie du mit Futaba.
            Aber mit der Funke bin ich mit beiden Werten auf ca. 28% Normal und AVCS und habe die Umschaltung auf einen Schalter belegt.
            Ist das nicht normal bei Spektrum so ein wert unter 50% und ein Wert über 50%
            Alle meine Heli (alles Align) laufen so alle mit so ca. 30% Empfindlichkeit.
            MFG Thomas
            • Voegi
              Voegi
              Achja bezügl. deines Schwänzeln.
              Bei mir hat sich mal das geklebt Kardankugellager gelöst, ist auf eine Seite gelaufen
              was danach natürlich ein eiern der Welle verursacht hat was natürlich zu Heckschwingungen geführt hat.
              MFG Thomas
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                MFG Thomas
                Ja aber ich stelle im Gyromenü ein, wen ich unter 50% gehe schaldet die led des Gyro auf Rot und das heisst NM, man fliegt doch immer im AVCS und braucht den NM nur zum Heckeinstellen und trimmen. So habe ich das bei meinem 5 Helis immer gemacht die ich mit einem Spartan ausgerüstet habe...
                Jürg
                • Voegi
                  Voegi
                  Okay das wusste ich nicht das man das kann.
                  Wieder mal schlaucher.
                  Schon ne tolle Sache diese Futaba Fernsteuerung
                  Und mit dem Kugellager?
                  MFG Thomas
                  • Pupuyang
                    • 23.03.2010
                    • 813
                    • Sascha
                    • 76437 Rastatt
                    Ich würde auch die metallstange tauschen die das hecksteuert.
                    Habe ich auch gemacht, nun ist mein Heck Problem weg
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      Ja das werde ich gleich noch Prüfen Danke.
                      Jürg
                      • jürg
                        • 03.01.2009
                        • 1869
                        • Jürg
                        • Bern
                        So,
                        schnell kontroliert, das Lager sitz fest und ist angeklebt, Weiter geht die suche, die Heckanlenkung habe ich jetzt mal komplett demontiert, gereinigt geölt und wieder zusammengesetz, leichtgängiger geht nicht mehr.... Habe noch mal ein anderes Pad montiert.
                        Werde dan mal heute Nachmittag noch mal fliegen gehen vieleicht hatt es besserung gebracht
                        Ansonsten geht die suche weiter...
                        Jürg
                        Zuletzt geändert von jürg; 30.07.2010, 11:11.
                        • luis
                          luis
                          Ist bei mir auch eine einzige Wackelei bzw schwammig.
                          Keine Ahnung wieso Align das 620er fürs Heck beilegt ... ein 10kg Servo ...
                          Heute kommts 650er rein dann sollts angenagelt stehen.
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            ja genau so ist es bei mir auch, wackelei das ist das richtige Wort,
                            sag mir bitte bescheid wens das Servo wahr...
                            meist du das mann das mit dem Align 650 in den griff bekommt, und wie so?
                            Jürg
                            Zuletzt geändert von jürg; 30.07.2010, 13:10.
                            • diepulle
                              • 12.02.2005
                              • 753
                              • Sascha
                              • München Ost
                              Mit dem DS650 solltet ihr das Heck auf alle Faelle ruhig bekommen,das ist nochmal um einiges schneller,als das 620er.
                              GruÃ? Sascha
