v-stabi 5 update 5.10 freigegeben
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    Mit der PC Software online Updaten!!
    Update Version 5.0.10 freigegeben
    Es gibt einen kleinen Update zu den bereits gelieferten V5 Mini VStabis. Es gab einige Geräte, die aufgrund von Toleranzen nicht immer sauber initialisiert haben. Dies wurde in dieser Version geändert. Desweiteren wird der Jeti Satellit nun besser unterstützt, besonders wenn er nicht im "computed" Modus betrieben wird.
    Alle Parameter sind gleichgeblieben, so das nach einem Update keine weiteren Einstellarbeiten anfallen.
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: v-stabi 5 update 5.10 freigegeben
    Interessant! Welchen Mode nimmt man dann da besser?
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Beautycore
      Beautycore
      Hab das Update gemacht.
      Es muss nix neu eingestellt werden...alles passt
      • straesso
        straesso
        Super - habe ich bemerkt: mein Protos ist unmittelbar nach dem Abheben um alle Achsen rotierend eingeschlagen...
        Werde das Update umgehend einspielen!
        Olaf
        • gsx-rmeister
          gsx-rmeister
          Olaf
          Super das 5.0!
          Hat das schon mal jemand mit dem 4.0 gehabt?
          Hatte jetzt 3x dass das Heck nach dem abheben wegdrehte.Gelandet und neu inizialisiert stand der Heli wieder.
          Und 1x war der Heli kaum kontrolierbar,eierte auch über alle Achsen.Habe ihn gerade noch runter bekommen.Neu inizialisiert und auch da wieder alles OK!?
          Gruß Marco
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            Mach doch das Online Update. Des Weiteren würde ich immer nach der Initialisierung prüfen ob die Sensoren arbeiten.
            Zuletzt geändert von Cyber; 30.07.2010, 22:18.
            • straesso
              straesso
              Ich habe schon sehr viele Flüge mit meinem Logo 600 und V-Stabi 4.0 gemacht und noch nie ein Initialisierungsproblem gehabt.
              Mein Initialisierungsproblem mit Mini V-Stabi 5.0 beim Protos trat beim dritten Flug auf...
              Olaf
              • Maxititan
                Maxititan
                Wo bekomme ich das Update?
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Hi.
                  So wie immer ... Stabi an den PC oder Mac anschließen, Strom dran, Software starten, Datei > Online Update.
                  Grüßle
                  Eddi
                  • Maxititan
                    Maxititan
                    Achja
                    Dachte das wäre beim 5er eventuell anders.
                    Habe nämlich sonst nur den 4rer und jetzt halt ganz neu den 5er.
