Hilfe mit Ac-3x
  • Pupuyang
    • 23.03.2010
    • 813
    • Sascha
    • 76437 Rastatt
    Hilfe mit Ac-3x
    ich wollte mal frage ob es eine einfache Anleitung gibt für dieses System.
    Ich komme einfach nicht klar.
    Ich kenne mich schon Aus mit Heli, habe schon Vstabi/Microbeast eingestellt bekommen.Nur das Ac-3X schafft mich gerade.
    Danke im vorraus.
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Hilfe mit Ac-3x
    eine Anleitung ist doch dabei, auf USB Stick
    die ist doch einfach !!!
    was ist das Problem ?
    • Pupuyang
      • 23.03.2010
      • 813
      • Sascha
      • 76437 Rastatt
      AW: Hilfe mit Ac-3x
      Ja die habe ich hier Ausgedruckt vor mir liegen
      • Accuentlader
        Accuentlader
        AW: Hilfe mit Ac-3x
        dann mach es so wie es beschrieben ist.
        vielleicht findest du hier die Lösung
        Zuletzt geändert von Gast; 29.07.2010, 18:59.
        • Pupuyang
          • 23.03.2010
          • 813
          • Sascha
          • 76437 Rastatt
          AW: Hilfe mit Ac-3x
          Gibt es kein Video im Netz oder eine bessere Beschreibung, jemand eine bekannt?
          • Accuentlader
            Accuentlader
            AW: Hilfe mit Ac-3x
            na gut, wenn nicht beschreiben willst was es für ein Problem ist, dann weiterhin viel erfolg.
            • Tom60
              Tom60
              AW: Hilfe mit Ac-3x
              wo ist das Problem* Ist doch einfach!.
              Alle Mischer in der Funke abschalten, also Taumelscheibe und Heck etc.
              Laptop dran...Servohebel in Mittelstellung bringen...Wirkrichtung überprüfen auch den vom DMA bei Pitchbetätigung....Servoweg einstellen...nicht unter 1000 kommen sonst Hebel enger einhängen..... Heckservo Auflösung einstellen.
              Pitchweg kontrolieren und einstellen.
              Das Basissetup was drauf ist läuft in der Regel....Optimieren mußt du es selber.
              Hinten in der Anleitung sind ja einige Setup für diverse Helis.
              Noch ein Tip.
              Wenn du was änderst immer auf dem Laptop abspeichen mit Datum und Version.
              So kannst du wenn etwas nicht läuft das vorherige immer weder aufspielen.
              Gruß Tom
              • Pupuyang
                • 23.03.2010
                • 813
                • Sascha
                • 76437 Rastatt
                AW: Hilfe mit Ac-3x
                Habe , bin ich der Meinung, alles Richtig angesteckt zu haben
                Nur wenn ich Nick gebe ,geht das 2. Servo nicht mit.Wenn ich Pitch gebe macht er Roll rechts/links,statt nach ob und unten zu gehen.
                Das ist momentan mein Problem
                Zuletzt geändert von Pupuyang; 29.07.2010, 19:22.
                • Ã?rgi
                  • 30.01.2008
                  • 516
                  • Ralf
                  AW: Hilfe mit Ac-3x
                  Die Anleitung ist spitze, geht kaum oder gar nicht besser. Geh sie Schritt für Schritt durch und es wird klappen.
                  Gruß Ralph
                  GruÃ? Ralph
                  Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
                  • Pupuyang
                    • 23.03.2010
                    • 813
                    • Sascha
                    • 76437 Rastatt
                    AW: Hilfe mit Ac-3x
                    Wenn ich auch die servo Null einstellung machen möchte, bewegen sich die Servos nicht.
                    • Klaus13
                      Klaus13
                      AW: Hilfe mit Ac-3x
                      Pupuyang,
                      ich habe 4 AC3X und kenne die Anleitung daher recht gut. Und ich weiß auch, dass ich sie trotzdem jedesmal von vorne an systematisch abarbeiten muss, wenn ich das AC3X z.B. in einen neuen Heli setzte oder etwas grundsätzlich ändern möchte, sonst wird das nichts. Also sag uns bitte, ob Du die Anleitung von ganz vorne an durchgearbeitet hast, den Sender wie beschrieben vorbereitet und alle Stecker erst dann eingesteckt hast, wenn es in der Anleitung da steht usw. Einfach drauf los geht hier nicht, dazu gibt es zuviele Menüs. Was auf jedenfall hilft ist, die Seite mit der Menüstruktur auszudrucken und getrennt neben die übrige ebenfalls ausgedruckte und gebundene Anleitung zu legen. Systematik ist hier das A und O, dann klappt das auch.
                      Im Zweifel frag Christian Samuelis im Acrobat forum, aber sei gewarnt, der reagiert auch genervt, wenn er merkt, dass Du nur keine Lust zum Lesen hast
                      Gruß Klaus
                      • Pupuyang
                        • 23.03.2010
                        • 813
                        • Sascha
                        • 76437 Rastatt
                        AW: Hilfe mit Ac-3x
                        So ich glaube/hoffe alles eingestellt zu haben. morgen werde ich es testen.
                        noch ein paar fragen..
                        Kann es sein das es die Option "Schwebestabilität" nicht mehr gibt?
                        Wo stelle ich die Taumelscheiben Empfindlichkeit ein?
                        Und die Heck Empfindlichkeit?
                        Danke für eure Geduld .
                        Gruß Sascha
                        • Klaus13
                          Klaus13
                          AW: Hilfe mit Ac-3x
                          ... das kannst Du jetzt aber laut sagen!
                          Anleitung Seite 9, I und P-Faktor, siehe auch unter "GAIN"
                          Gruß Klaus
                          • Pupuyang
                            • 23.03.2010
                            • 813
                            • Sascha
                            • 76437 Rastatt
                            AW: Hilfe mit Ac-3x
                            Bin sehr begeistert von diesem System bisher.
                            Habe nun 5 Akkus durch und ich finde am Knüppel merkt man einen Unterschied zum Beast.
                            Gefällt mir sehr gut.
                            Liegt bisher sehr gut in der Luft, das Heck schwingt ganz zart noch und rastet nicht 100% ein. Aber das bekomme ich auch noch eingestellt.
                            Danke
