V-Stabi V 5 Erfahrungen
  • mavnezz
    • 21.04.2008
    • 996
    • Julian
    AW: V-Stabi V 5 Erfahrungen
    Weil ich nicht warten wollte hab ich mir gestern das 5er bestellt und geh das gleich abholen.
    Das 4er wird dann solange mal in Ruhestand geschickt, hoffe es gefällt mir.
    • Stodi
      Stodi
      Habe beim 4er die Bankumschaltung für Empfindlichkeit,... bei verschiedenen Drehzahlen im TDR benutz.
      Wenn ich das richtig Verstanden habe, kann ich das beim 5er über meine Funke zu den verschiedenen Drehzahlen programmieren!!
      • bodykalle
        • 5745
        • Karsten
        • SMACKZONE
        Ja genau die Empfindlichkeit stellst du ganz normal wie früher deine Gyroempfindlichkeit ein . Auf Flugphasen gelegt im Kreiselmenü in der Funke .
        Thomas , er ist der Hammer endgeil sag ich dir , gerade mit dem V4 wieder unterwegs gewesen und es sind Welten .
        Grüße Karsten
        • Ralph-Esp500
          • 26.04.2009
          • 258
          • Ralph
          • Bramsche
          Die V5 Software soll es ja auch bald für die "alten" Vstabis mit Kunststoffsensor geben, da bin ich gespannt, wie sich das Update anfühlt.
          So wie das in der neuen Rotor steht, soll es sehr angenehm zu fliegen sein.
          Ich bin sehr neugierig darauf, ach Quatsch; Gierig!
          Ralph
          TDR
          • betom
            brushlesstuning.de
            Onlineshop
            • 12.10.2007
            • 560
            habe da auch noch eine Frage:
            wenn ich nun mehr Wendigkeit will über Roll und Nick, dann muss ich das doch über Dual Rate machen (auf beiden Kanälen).
            Ich erhöhe einfach den Dusl Rate Wert.
            Momentan stehen da 100%.
            Dh. maximale Wendigkeit ist dann bei 125% erreicht (weiter geht es nicht), ODER?
            Meine Funke DSX9
            Mein Hubi Logo 600SE
            Mein Vstabi Blueline 5.0
            Besten Dank für alle brauchbaren Infos!
            TOM
            brushlesstuning.de
            • _Tobi_
              • 28.04.2005
              • 3829
              • Tobias
              • Südwestpfalz
              Jepp...
              Du hast vorher dem V-Stabi im Setup schon beigebracht, dass die 100% Dualrate 8° zyklisch entsprechen.
              Und keine Angst, dass es nicht reichen könnte. Schon ne Erhöhung um 10% ließ unser Modell schneller um die Ecke gehen als uns lieb war...
              Greetz Tobi
              • betom
                brushlesstuning.de
                Onlineshop
                • 12.10.2007
                • 560
                ...ouha...dann werde ich mal vorsichtig einstellen......
                Danke,
                TOM
                brushlesstuning.de
                • Dervla
                  Dervla
                  Zitat von Reding Pit Beitrag anzeigen
                  Kann man eigentlich die V5 version auf alten Stabis installieren?
                  Ja Ohne Probleme
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    Nur nicht auf Alu ...
                    • valon
                      valon
                      Wie jetzt? Gibts also schon ein Update fürs 4er?
                      • FlorianV
                        FlorianV
                        Wie sieht denn das mit dem Expo aus. Hab nun auch ein 5er hier leigen für den TDR
                        ich flog immer so 25% - 35% Expo. das ist ja nun Fest im Stabi. Nicht das es dann zuviel is.. oder sollte ich am Sender noch Expo lassen und dann einfach nur reduzieren?
                        Florian
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          Hi.
                          Expo und Dual-Rate werden bei der Express im Sender eingestellt. Einfach probieren.
                          Man muss ja nicht beim ersten Flug gleich Wettbewerbsprogramm fliegen (auch wenn
                          das durchaus geht, vgl. Teampiloten auf dem Treffen, die die Express zwangsimplantiert
                          bekamen )
                          Grüßle
                          Eddi
                          • bodykalle
                            • 5745
                            • Karsten
                            • SMACKZONE
                            Hallo Expo stellst du nur noch über die Funke ein . Nicht mehr über die Software im Stabi , leicht , mittel ,stark .
                            Eddi Frage wird der V4 mit dem Update der Software so gehn wie der V5 Blueline ??
                            Grüße Karsten
                            • arnd13
                              arnd13
                              @Eddi: Wird es ein wahlweise 3 Updatevarianten von V4 --> V5 geben ?
                              So als Idee -> 20,- € von V4 auf V5 Express , 20,- € V5 Express auf V5 Pro und 40,- € von V4 auf V5 Pro ??
                              Gruß Arnd
                              Zuletzt geändert von Gast; 02.08.2010, 18:52.
                              • Eddi E. aus G.
                                • 12.12.2003
                                • 6399
                                • Edward
                                Hi.
                                Die schwarzen Stabis gehen mit der 5 so gut wie die blauen.
                                Die blauen haben aber vibrationsunempfindlichere Sensoren, wer also Probs mit Vibs hat,
                                wird diese auch danach haben, aber er wird mit der Pro sehen können, wo die herkommen.
                                Ich hab mit Preisen nix zu tun, das entscheidet Mikado.
                                Grüßle
                                Eddi
